AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » ax wird heiss » Threadansicht
17.05.2007, 15:46 Uhr
asterixax
moin
habe die suche leider schon erfolglos bemüht evtl kann mir jemand einen tip geben
ax1,1 mk1
wenn man egal bei welcher aussentemperatur länger auf der bab mit +110
km/h unterwegs ist leuchtet die temperaturwarnleuchte
bisherige massnahmen
kühler gespült und entkalkt
thermostat neu
ordentlich(3x)entlüftet
präventiv zkd mit zr und rolle ersetzt(war nicht durch)
ventilatorschalter(neu) vom bx eingebaut schaltet schon bei etwa 88 grad
(funktioniert)
kombiinstrument getauscht (dachte vielleicht kupferwurm)
anderen(gebrauchten) wassertempeturfühler eingebaut)
Fahrzeug fährt völlig normal
Kühlwasser sauber keine flüssigkeitsverluste
heizung funzt prima
aber keine änderung- warnlampe geht an
wenn man dann die heizung anmacht und mit 90 km/h weiterfährt geht sie auch wieder aus
das seltsame dabei:
warnlampe geht an , ich halte , lasse den motor laufen und warte aber noch ca 2 minuten bis der ventlilator anläuft
hoffe jemand hat eine idee
wassertemperaturanzeiger wollte ich eigentlich nicht nachrüsten
gruß aus der pfalz
martin
Dieser Post wurde am 17.05.2007 um 15:46 Uhr von asterixax editiert.
17.05.2007, 15:49 Uhr
Du hast alles getauscht.
Somit kann man fast alles auschließen.
Aber was is mit dem Wasser-Temperaturgeber?
ggf hat der nen Schlag weck .. ?
Und was is mit der Wasserpumpe?
Was bringt es einem den Zahnriemen & Rolle zu tauschen ohne die
Wasserpumpe?
Dieser Post wurde am 17.05.2007 um 15:51 Uhr von Twix editiert.
17.05.2007, 15:50 Uhr
asterixax
möglich aber auch getauscht(gegen gebraucht)
wär ja ein seltsamer zufall...
wapu wurde mitgetauscht hab ich vergessen
Dieser Post wurde am 17.05.2007 um 15:51 Uhr von asterixax editiert.
17.05.2007, 15:54 Uhr
Hmmmm ...
Dann wirds schon schwer ....
asterixax
wapu schliess ich aus (weil neu)werde dann nochmals einen neuen geber bestellen
gruß
martin
17.05.2007, 16:51 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Wenn du jetzt nochmal entlüftest, kommt dann Luft raus? Ich nehme an wenn du schreibst "ordentlich entlüftet" dann heißt das an allen drei Stellen und mit Verlängerung für den Einfüllstutzen(also mit Motor aus)?
17.05.2007, 17:25 Uhr
Andreas712
als du den kühler gespült hast, war da eine art "Sand" drin?
wenn man verschiedene kühlmittelzusätze zusammenschüttet kann es dazu kommen das sich flocken oder kleine kristalle bilden die dann das kühlsystem verstopfen können. Mein onkel hatte das mal bei seinem BX , hat dann heizungskühler e.t.c. rausbauen müssen , das sytem mit druck durchgespühlt e.t.c.
Citroen AX 1.0 45PS Verkauft
-F*ck you Uncle BENZ! -
17.05.2007, 21:20 Uhr
asterixax
@ 005 ja
@006 nein
18.05.2007, 11:59 Uhr
asterixax postete
Wieso eigentlich nicht? Das war nach dem ersten Überhitzen das erste, was bei mir rein kam. Auf die ollen Warnlampen die einerseits angehen wenn es fast zu spät ist und evt. defekt sein können wollte ich mich nicht verlassen.
18.05.2007, 12:34 Uhr
asterixax
hallo lxuser
welches fabrikat hast du benutzt und wo gekauft
welchen durchmesser hat denn der fühler ??
fragen über fragen ...
gruß
martin
18.05.2007, 12:44 Uhr
Hallo Martin,
ich hab direkt ein Kombiinstrument aus dem ZX 16V drin. Mit Wassertemperatur, Ölststand, -druck, -temperatur und Drehzahlmesser.
Der Tempgeber ist die orginale, zweipolige Ausführung von dem Geber für die Signallampe und sitzt auch aun der selbern Stelle.
Aber das Kombiinstrument aus dem AX GT bzw. GTI reicht auch vollkommen und ist z.B. hier im Forum oder bei Ebay regelmässig zu haben.
Gruss Mario
18.05.2007, 12:45 Uhr
asterixax
hab aber nen mk 1 :-(
18.05.2007, 13:16 Uhr
Das macht doch nichts
Beim MK1 gibt es auch mehrer Versionen des Kominstrumentes mit Temperaturanzeige.
http://axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=9611
18.05.2007, 13:43 Uhr
Waldemar
Ich hatte mal ein ähnliches Phänomen..... Haarriß im Zylinderkopf
Da du ja schon fast alles was an der Kühlung dranhängt gewechselt hast sammt ZKD gehe ich von einem Haarriß aus....
Fiesta GFJ Vs. Ax
18.05.2007, 18:01 Uhr
Hm ich weiß nicht . Da passt dieser Satz einfach nicht dazu :
asterixax postete:
Aber sorry , ich hab auch sonst keine Idee mehr
19.05.2007, 06:39 Uhr
wenn kein Wasserverlust feststellbar ist, wird er meines erachtens auch nicht zu heiß. Ich würde mal zum ausschließen eines Anzeigefehlers den Thermostat herausnehmen und ohne eine Testfahrt machen. Wie hat sich das Problem eigentlich zum ersten Mal gemeldet (wurde vorher etwas ersetzt, oder geändert) ?
19.05.2007, 10:01 Uhr
ita.mod
Avatar von ita.mod
Wenn wir grade schon beim Thema sind... Ich fahre ja einen 1.0 (Benzin) Mk 2 Baujahr 95. nach meinem Unfall damals war ja vorne alles platt. Ich habe dann Ersatzteile von einem Diesel bekommen, unter anderem auch den Kühler und den Ventilator. Sind die Kühler bei Benzinern und Dieseln unterschiedlich? Ich hab nämlich so ein komscihes Stück Schlauch mit dran, was nirgendwo hinführt. Im Gegenteil, da vorne steckt ne dicke Kopfschraube drauf und alles wird mit 2 Schlauchklemmen zusammengedrückt. Was ist das für ne Konstuktion? Vor 3 Monaten war der Schlauch porös und alles Kühlwasser ist rausgespritzt. Ne Werkstatt hat das genau so wieder zusammengebaut...
Gruß,
Tobias
Gruß Tobias
Citroen AX 1.4i
Seat Leon 1.6 16V
19.05.2007, 10:07 Uhr
soweit ich weiß, sind die Kühler unterschiedlich. Der Restschlauch könnte von dem kleinen Kühlkreislauf sein. Normal (so ist es bei mir Mk1) kommt der dünne Schlauch vom Thermostatgehäuse und geht unterhalb des Einfüllstutzens in den Kühler.
31.05.2007, 07:54 Uhr
asterixax
des rätsels lösung
auch neue thermostate können defekt sein
also danke an alle jetzt läuft er
