AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Fahrersitz versetzen / Unbekannte Warnleuchte » Threadansicht
29.05.2007, 19:01 Uhr
Stephan_E
Hi, bin immer noch beim Probefahren... man kriegt ja manchmal echt Gurken angeboten...
Frage 1) Wenn auf der Probefahrt diese Warnleuchte brennt, nur für Momente mal ausgeht:
Was ist das? Katalysator-Temperatur? Muss der neu? Was kostet sowas?!
Frage 2)
Hat schon mal jemand den Fahrersitz 5-10 cm weiter nach hinten gebaut (bin 1,90)? Es ist der Sitz mit den roten Rändern, und die Schiene scheint seitlich an der Karosserie festgemacht zu sein.
Vielen Dank!
Dieser Post wurde am 29.05.2007 um 19:04 Uhr von Stephan_E editiert.
29.05.2007, 20:19 Uhr
Moin Stephan ...
1.
Ja, das is die Kat-Warnleuchte .. und soweit ich weiß ist oftmals die
Lambda-Sonde drann schuld .. bekommst Du recht günstig ...
2.
Ich bin noch 2cm größer wie Du und hab ansich keine Probleme, man sollte
immer die richtige Position zum Lenkrad haben (Arme überkreuzen, Lenkrad
links und rechts auf 2 und 22 Uhr anfassen. Dabei sollten die Schultern
den Sitz noch berühren) ...
Aber ansich sind ein paar cm kein Problem, durch versetzen.. Aber
maximal vielleicht 3cm oder 4cm
... Gruß .. Twix ..
Dieser Post wurde am 29.05.2007 um 20:20 Uhr von Twix editiert.
29.05.2007, 20:48 Uhr
Wie willst du das anstellen? Die Mutter hinterm Blech müsste ja entsprechend versetzt werden, Karosseriearbeit also.
Noch als Tip: Im 5-Türer sitzt man tiefer. :-)
29.05.2007, 20:53 Uhr
@Jensen
Und wenn der Prophet nicht zum Berg kommt was dann?
Dieser Post wurde am 29.05.2007 um 20:54 Uhr von Twix editiert.
29.05.2007, 20:55 Uhr
Stephan_E
Vielleicht wenn man die Schienen am Sitz versetzt...?
29.05.2007, 21:01 Uhr
Schrauberin1986
es gab doch fürn ax ma sitzschienen verlängerungen!die gabs damals von citroen direkt. aber obs die da nu noch gibt weis ich nich!
kann mich an einen ax erinnern der die drinne hatte und da ging der sitz bis zur rückbank! hatten se auch schon nen paar ma bei ebay angeboten!
such einfach ma danach vill findeste ja was!
lG Ela
♡☆♡ Ratstyle AX ♡☆♡
29.05.2007, 21:52 Uhr
Die verlängerungen sind nicht mehr erlaubt soweit ich das weiß.
Neu bekommst se glaub ich nemmer, selbst für den Urmini gibts die nicht mehr.
Zumindest wurde mir das so gesagt
