10.06.2007, 15:18 Uhr
Hallo, nimm mal die hintere Sitzbank raus. Darunter ist eine ca. 10cm grosse runde Plastikabdeckung. Unter dieser findest du den Tankgeber mit den Anschlüssen für Vor- und Rücklauf. Die können undicht sein. Ich tippe aber eher auf die Dichtung zwischen Tankgeber und Tank. Die sah bei mir ziemlich beschissen aus. Am Tankgeber sind auf den Anschlußstutzen Gummischläuche, die aber nach einem kurzen Stück auf eine transparenten Schlauch übergehen. Auch der Übergang kann undicht sein.
Bei mir waren die ganzen Gummiteile (Dichtungen, Schäuche) schon angelöst. Entweder haben sie die paar Tankfüllungen Biodiesel von mir schon nicht vertragen oder einer der Vorbesitzer hat vielleicht auch welchen benutzt. Aber den ganzen Kram hab ich eh entsorgt und erneuert.
Achja, ich weis gerade nicht, ob der Tankstutzen fest am Tank ist oder eine Verbindung hat, die auch eine potentielle Leckstelle ist.
Ich tippe aber eh auf die Dichtung unter dem Geber. Das passt auch mit deiner Beschreibung, dass nur Diesel raus tropft wenn der Stand hoch, also über der Dichtung ist.
Gruss Mario Dieser Post wurde am 10.06.2007 um 15:19 Uhr von lxuser editiert. |
