AX-Club Forum » HIFI » Endstufe schaltet nach Y-Adapter auf protect » Threadansicht
11.06.2007, 11:44 Uhr
demokrit
Avatar von demokrit
Heyho!
Hab mir endlich mal nen Chich-Y-Adapter besorgt um (wieder) die 4 Kanäle meiner Endstufe zu nutzen.
Folgendes:
Ich hatte ein noName Radio, mit 4 RCA-outs, also auch zwei Chinchkabel gelegt, Endstufe lief wunderbar, auf allen 4 Kanälen mächtig Dampf. Dann kam mein jetziges Radio, JVC KDG332. Dieses hat nur 2 RCA-outs. Da ich nicht nur meinen Sub im Kofferraum sondern auch die Kicker in den hinteren Seiten antreiben wollte musste der Y-Adapter her.
Bei leiser Lautstärke läuft alles. Sobald ich aber ein bisschen aufdrehe (auf jeden Fall noch normale Lautstärke, kein Ballern) schaltet die Enstufe auf protect (LED leuchtet) und legt alle Kanäle lahm.
Woran kann das Liegen??
Die Endstufe ist ne SilverSonic 2600.
Dieser Threat soll bei der Problemlösung helfen und nicht meine Komponenten bewerten. Also bitte nicht sowas wie "Hol dir ne neue Endstufe!" oder sowas Ich weiß das alle 4 Kanäle laufen, da ich sie wie gesagt schon "voll besetzt" betrieben hab.
MfG demo
Simson S51 2x
Simson SR50
Gallery von meinem AX
Dieser Post wurde am 11.06.2007 um 11:46 Uhr von demokrit editiert.
11.06.2007, 13:50 Uhr
Icke
Wenn die Protect Lampe an geht hat das eigentlich nur zwei Gründe.
Entweder sie wird zu heiß und schaltet darauf hin ab oder in der Zuleitung zu den boxen is nen Kurzer drin. Wovon ick aber net aus gehe weil dann würde das auch bei leiser Lautstärke passieren.
Dreh einfach mal die Leistung runter und versuchs so nochmal.
Am Chinchkabel kann es nicht leigen. Selbst wenn die Isolierung beschädig ist, denn dann hätteste "nur" Störgeräuche
MfG Icke
Fehlende Leistung wird durch Wahnsinn erstetzt. Wer später bremst ist länger schnell!!!!!!!!
11.06.2007, 14:15 Uhr
demokrit
Avatar von demokrit
Du meinst ich soll die Leistung runter drehen weil sie zu heiß wird?
Kann eigentlich nicht sein weil egal wie lange es schon läuft, er Schaltet auf protect. Also auch wenn die Stufe noch kalt ist.
MfG demo
Simson S51 2x
Simson SR50
11.06.2007, 14:22 Uhr
Icke
Ja is schon klar!
Aber in der Endstufe sind diverse kleine Konsentatoren und Wiederstände die die in Sekunden eine extrem hohe Temperatur auf bauen. Je nach Leistung werden sie auch unterschiedlich heiß. Es soll ja auch nur als Versuch dienen diesen Fehler etvl. aus zu schließen. Oder es hat sich da wirklich was verabschiedet. Dann solltest an ne neue denken.
Oder du hast evtl. noch irgendwo (Freunde etc.) noch ne 4 Kanal und schließt die mal ob da der gleiche Fehler auftritt.
MfG Icke
11.06.2007, 23:34 Uhr
Waldemar
klemm mal die boxen und die chinchkabel ab! wenn die endstufe dann nicht im protect modus ist, dann weißte das es an den chinch oder boxen liegt
Fiesta GFJ Vs. Ax
12.06.2007, 00:13 Uhr
Icke
Das Chinchkabel hat aber nichts mit dem Protect Modus zutun. Weil es ja nur das Eingangssignal gibt und so wie es kommt wird es verarbeitet.
Mfg Icke
12.06.2007, 00:19 Uhr
MM
Avatar von MM
Wenn die y-Stecker (oder einer davon) defekt ist und es dadurch zu einem "Kurzschluss" in der Chinchleitung kommt, könnte nicht dadurch auch der protect-Modus ausgelöst werden?
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
12.06.2007, 00:22 Uhr
Icke
Na dann nur auf zwei Kanälen ohne Y-Stecker versuchen. Aber is sehr unwahrscheinlich.
MfG Icke
12.06.2007, 00:29 Uhr
MM
Avatar von MM
Ja unwahrscheinlich schon, aber möglich...
Nach dem Text zu urteilen, wurde das Radio auch nicht ohne die Y-Stecker getestet, vielleicht ist auch das Radio schuld.
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
12.06.2007, 01:24 Uhr
Icke
Wie sagte einst Konfuzius: Versuch macht Klug :-D
MfG Icke
12.06.2007, 01:32 Uhr
MM
Avatar von MM
Richtischhhhhhhhhhhhhh!!! ;-)
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
12.06.2007, 11:46 Uhr
D.TraXX
Avatar von D.TraXX
tu einfach ma den y-adapter weg und leih dir irgendwo einen zum ausprobieren! wenn du die endstufe nur auf 2-kanal laufen lässt sprich einfach ma den y-adapter weglassen dann kann et sein dat die zu einlastig läuft und dann auch auf protect geht. ansonsten wenns nicht am y-adapter liegt, dann stell wirklich ma die leistung runter, weil es kann sein, dass das jvc radio ein anderes signal an die endstufe gibt wie das billige radio, und die endstufe deswegen auf protect schaltet
AX 1,1Ltr 60PS - Umbau
AX -- Leistung wird durch Sound ersetzt!
D.TraXX's Homepage
GeileKarre.de
12.06.2007, 13:06 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Mh, und die Stufe kommt aber auch mit den Lautsprechern klar, die Impendanz wird also nicht zu gering nehme ich an.
Kann mir auch nicht vorstellen, dass es an der Chinch Leitung liegt. Aber wenn es ne gute Stufe ist, dann hat sie vlt. wirklich ne Schutzschaltung für die Eingänge. Die Stufe ist auch nicht irgendwie auf Brücke gestellt, so dass ein zusätzliches Eingangssignal unzulässig ist?
13.06.2007, 00:31 Uhr
Bobby85
das die chinchleitung einen weg hat, kann meiner meinung nach auch dazu führen, weil dein Radio (JVC) hat denke ich ne höhere voltausgangsleistung am Line Out (denke so mind 2Volt) als das billigradio.
würde das einfach mal probieren mit dem Verstärker runter drehen, dass zweite chinchkabel von vorher probieren oder mal einfach schnell eins nach hinten legen um es so zu testen, wenn das alles nichts hilft, alle Boxen vom Amp ab und stück für stück wieder anschliesen.
wenn das dann auch nicht hilft anderen Verstärker Probiern.
Remouteleitung schonmal überprüft, weil das kann auch ne Ursache sein, ein kurzschluss bei der stromversorgung.
13.06.2007, 14:45 Uhr
demokrit
Avatar von demokrit
Problem gelöst:
Die Ursache des ganzen war eine schlampige Isolierung eines Kickers... Ich versteh zwar trotzdem nich, wieso er dann auf niedriger Laustärke funktionierte aber hab jetzt alles kleinlich ausprobiert, jegliche Chassi-Chinch-Kombinatioenen getestet und den Fehler gefunden.
Nun läuft alles wunderbar.
Danke an alle!
MfG demi
Simson S51 2x
Simson SR50
14.06.2007, 00:52 Uhr
Bobby85
na dann, viel Spaß beim Musik genießen! *g*
16.06.2007, 15:30 Uhr
Vusar
halo leutz.
einem wurde geholfen und ich brauche jetzt auch eure hilfe. bei mir ist das gleiche prob. ganze zeit auf protect. auch schon alles audprobiert sogar ne neue endstufe getestet. komplette leitungen neuverlegt. kabel in der kiste mit mehr umfang verbaut... aber immer noch das gleiche prob... bitte um hilfe...
mfg
vusar
16.06.2007, 17:07 Uhr
MM
Avatar von MM
Alle Leitungen auch richtig angeschlossen und ein anderes Radio probiert?
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
16.06.2007, 18:22 Uhr
Icke
Hi!
Zieh mal die Chinchstecker ab und mach Radio an, dann geht ja auch die Endstufe an. Jetzt mal schauen ob dat Lämpchen auch schon leuchtet. Wenn nicht dann ein Chinch nach dem anderen anschließen.
MfG Icke
18.06.2007, 20:15 Uhr
Vusar
hi hab das prob gelöst... die kiste war platt bzw. der teller. an sowas habe ich nicht ma im traum gedacht da sie ja bei leiser lautstärke funzte...naja hab jetzt ne neue und die brummt wieder
trotzdem thx
mfg
vusar
Seiten: -1-     [ HIFI ]
