AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Elektrik Problem » Threadansicht
17.06.2007, 12:22 Uhr
Thund3r
Avatar von Thund3r
Hallo Leute !
Mein kleiner macht Mucken.
Der eFH der Beifahrerseite machte nicht mehr das was er sollte.
Runter fuhr er noch, hoch nicht mehr. Also ausgebaut und neuen besorgt.
Das Problem, beide laufen in beide Richtungen wenn ich sie an ne Batt hänge
Habe dann mal Probeweise die Schalter getauscht. Keine Veränderungen.
Ein Durchmessen ergab das er beim runterfahren 12,25V bekommt, beim hochfahren sind es aber nur ca. 11V.
An was kann das liegen ? Kabelbruch schließe ich mal aus, da ja einfach die Polung je nach Betriebsart geändert wird.
Könnten vielleicht die Relais schuld sein ?
Hab leider keinen Stromlaufplan, aber laut Erfahrung müssten das die 2 grünen Relais im Sicherungskasten sein. Habe ich schon untereinander getauscht aber auch das brachte keine Veränderung/ Verbesserung.
Wer hat ne Idee oder am besten gleich die Lösung ?
thx im vorraus
... 1.0 Teen - R.I.P - ...
17.06.2007, 12:46 Uhr
Saxofreaky
Avatar von Saxofreaky
prüf ma die kabel nur so als tip
Stephan
20.06.2007, 09:29 Uhr
Thund3r
Avatar von Thund3r
witzbold
an den kabeln kann es ja nicht liegen, oder ???
das hoch und runter wird ja nur durch ne umpolung gemacht, oder ?
und da ich ja auf einer Seite (runterfahren) 12,25V bekomme warum sollte es auf der anderen seite dann nicht auch so sein ??
20.06.2007, 10:16 Uhr
ist vielleicht die Mechanik beim hochfahren schwergängig (kippt, oder so etwas in der Art), dann bricht die Spannung ebenfalls zusammen.
20.06.2007, 16:03 Uhr
Littlefighter
@ rennsemmel bei dir bricht da auch was zusammen, sowas habe ich ja noch nie gehört, die spannung kann nicht zusammen brechen, nur wenn was schwer geht, es wird dann nur verbrennen (kabelbrand) hast du zufällig ein elektronisches sicherheits relais, also meiner hat das , du brauchst zwei um die stromrichtung zu ändern, wenn eins kaputt ist, dann geht nur noch eine richtung.
20.06.2007, 17:07 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Natürlich kann die Spannung einbrechen. MAch die Anlage laut und das Licht flackert, ist das gleiche. Betätige beide Heber gleichzeitig, dann sindkt die Spannung auch. Ist doch logisch, ist er blockiert dann zieht er mehr Strom und dadurch geht die Spannung bei schlechter Versorgung runter.
20.06.2007, 18:06 Uhr
Littlefighter postete
Leider muß ich feststellen, daß Du keine, bzw wenig Ahnung von Elektrik hast und wenn Du schon etwas wenig Ahnung hast, solltest Du an Deinen Umgangsformen etwas arbeiten, oder einfach nur den Mund halten.
20.06.2007, 21:22 Uhr
Sorry , aber das ist völliger Blödsinn !
Sicherheitsrelais ? Was soll das sein ? Gibts nicht !
Und natürlich bricht die Spannung beim einschalten eines starken Verbrauchers zusammen , völlig normal . Schonmal beim starten den Multimeter an die Batterie gehalten ? Dann siehst du es
Zum OT:
Einfache Messung : Du ziehst den Stecker vom Motor ab und hängst einen "Verbraucher" dran (ich nehm dafür ne H4) . Jetzt den Schalter betätigen , dann sollte die H4 in jeder Schalterstellung brennen .
Tut sie das nicht , dann gehts ans Messen .
Parallel einen Multimeter anschließen und ablesen was die Spannungswerte anzeigen , dabei Plus gegen Masse messen und Masse gegen Plus(Batterie).
Wie sind die Werte ?
Ich versuch mal meinen kaputten Scanner zu aktivieren um den Stromlaufplan hochzuladen
20.06.2007, 21:29 Uhr
Ansonsten kann man im holländischen Forum den Haynes runterladen. Das sind die Schaltpläne auch drin.
20.06.2007, 21:45 Uhr
Oder so ^^
Hab ihn aber auch hochgeladen :
http://rapidshare.com/files/38385405/1.jpg
10.07.2007, 22:12 Uhr
Thund3r
Avatar von Thund3r
soo
um die diskussion nochmal aufzuwärmen
Der eFH ist komplett draußen, die stromstärken etc. sind alle ohne last, d.h. am nackten kabel gemessen.
deswegen versteh ich ja nicht wie diese schwankungen zu stande kommen.
bin leider auch nicht alzu bewandert in den E-Dingen
10.07.2007, 22:19 Uhr
MeisterYodaOne
Avatar von MeisterYodaOne
Also ich würde mal sagen das der Fensterheben nur Blockiert also weil er schwergänig ist, mal den Motor an den Ritzel ect fetten. dann die Gummis an der Tür mal mit Siliconspray behandel und nen Bischen WD40 oder so auf die beweglichen Teile des Scherensystems der fenstrerheber das solte das Probl. lösen! War jedenfalls bei mir so! Wartung ist das halbe leben.
12.07.2007, 06:36 Uhr
Thund3r
Avatar von Thund3r
@yoda
das war die erste maßnahme die ich durchgeführt hatte.
im moment is ja alles draußen, also müßten ja 12 V anliegen sobald ich den Schalter betätige.
Tun sie aber nicht und ich versteh halt nicht wie das passieren kann da beim runterfahren 12 V ankommen. Sind ja die selben Kabel
12.07.2007, 10:39 Uhr
also wenn Du keine mechanischen Verbindungen mehr zur Scheibe hast (alles draußen) pole mal die Strippen für auf und ab um (Schalter runter fährt er hoch). Poste mal, ob es dann funzt.
12.07.2007, 13:12 Uhr
Witty
Moin Thund3r,
du hast Recht: die gleichen Strippen, von der Batterie bis zum Heber.
Aber ein kleines Detail ist anders - es werden verschiedene Kontakte am Schalter benutzt. Da beim Hochfahren mehr Kraft nötig ist, könnten die Kontakte stärker verschlissen sein.
Du schreibst zwar oben, Du hättest die Schalter getauscht ohne Effekt. Aber was genau hast Du da getauscht?
Mit besten >>-Grüßen
Witty
12.07.2007, 14:08 Uhr
Thund3r
Avatar von Thund3r
@rennsemmel
zum umpolen muß ich die erstma ausm stecker popeln
@witty
Die Schalter in der Tür
Und zwar beide (Fahrer sowie Beifahrer-Tür) gegen 2 andere getauscht.
Habe auch schon alle mal mit Kontakt60 bearbeitet ohne Erfolg
12.07.2007, 14:29 Uhr
Und was sagt der heber selber ?
Fühlt es sich an als würde er zumindest versuchen hoch zu fahren oder macht das teil keinen mikromillimeter weg?
So viel Technik ist da nun wirklich nicht dran
12.07.2007, 16:31 Uhr
brauchst Du nicht aus dem Stecker zu popeln. Nimm 2 Strippen und verbinde die beiden Stecker behelfsmäßig (ist ja nur zum testen). Könnte es auch sein, daß das Problem in der Endabschaltung liegt. Ich habe keinen Plan, wie das beim AX funzt, aber wenn die Scheibe oben ist, muß doch irgendwie die Spannung trotz gedrücktem Schalter unterbrochen werden.
12.07.2007, 16:42 Uhr
Nö das iss beim AX und Saxo nicht der fall. Die fahren weiter wenn se könnten. Die haben ja auch keine automatik. Die fahren nur solang du den Finger drauf hast.
Iss keine Elektronik oder VPS da.
12.07.2007, 16:45 Uhr
hat das Teil ne Rutschkupplung, oder wie wird verhindert, daß der Motor verbrennt wenn man den Schalter in der Endstellung der Scheibe weiterhin betätigt ?
12.07.2007, 16:53 Uhr
Das macht der Typ hinterm Lenkrad. Behelfsweise auch einer auf dem Platz daneben.
10.10.2007, 08:35 Uhr
Nilux
Avatar von Nilux
CST postete
Als Elektroniker muss ich jetzt auch noch mal meinen Senf abgeben
sry
Es gibt Sicherheitsrelais CST 100%ig wir planen grade eins bei ner Anlage auf Arbeit ein
Das sind Relais mit Zwangsgeführten Kontakten zB für NOT-Aus einrichtungen die dafür sorgen das der Strompfad 100%ig unterbrochen wird .
Produktion und Mechanik sind aufwendiger daher sind die dingers schön teuer
gruss nilux
Ax 1.0 Blau 33kW/45Ps
CDY/TU9MZ
7/92
65.000Km
