26.06.2007, 16:18 Uhr
MM
Die Dichtung ist nicht schwer zu ersetzen, aber es gibt zwei. Einmal die zwischen Kopf und Krümmer und die zwischen Krümmer und Hosenrohr.
Aber ein Klackern wegen einer defekten Dichtung? Wenn eine Dichtung kaputt ist, kommen da Abgase raus und es hört sich an, als hätte man einen löchrigen Auspuff, also der Wagen wird halt lauter im Motorbereich.
Schraube mal das Hitzeblech über dem Krümmer ab (dieses wird übrigens auch manchmal locker und klappert) und schau dann, ob am Krümmer noch alle Schrauben dran sind und auch festsitzen. Sowohl die 8 am Kopf als auch die 3 zwischen Krümmer und Hosenrohr. Ich habe es schon erlebt, dass von diesen 8 Schrauben nur mehr 4 da waren und davon auch nur noch 2 fest. -- "Dumm ist der, der Dummes tut" AX 1,4i TZX (TUMZ) Bj. 9/91 232000 km |
