AX-Club Forum » Citroen AX Tuning » zusätzliche Bremsleuchte » Threadansicht
21.06.2007, 18:42 Uhr
sunshine
Ich möchte an meiner Heckscheibe ein drittes Bremslicht einbauen. Kann ich da jede beliebige nehmen oder nur speziell für den Citroen AX?
Citroen AX - ZA
954 ccm
33 Kw / 45 Ps
EZ: 1992
21.06.2007, 18:55 Uhr
Hallo!
Du kannst eine beliebige aus dem Zubehör mit E-Nummer nehmen. Sollte allerdings zur Neigung der Heckscheibe passen
Ich hab meine allerdings erstmal wieder rausgeschmissen. Die hat mir im oberen Teil der Heckscheibe die Sicht im Rückspiegel zu stark gestört. Irgendwann kommt sie wieder unten in die Scheibe.
Gruss Mario
Dieser Post wurde am 21.06.2007 um 18:58 Uhr von lxuser editiert.
21.06.2007, 19:47 Uhr
sunshine
ich wollt gerade sagen, die kann man doch auch unten einbauen. und ich denke den 12 V Anschluss hat das Auto ja oder?
Citroen AX - ZA
954 ccm
33 Kw / 45 Ps
EZ: 1992
21.06.2007, 19:50 Uhr
AX Fan 2005
Avatar von AX Fan 2005
Die wird doch per kabeldieb auf masse und strom vom richtigen Bremslicht mit angeklemmt...das geht bei jedem erdenklichen auto, außer nem alten trabbi und nem lkw (einmal 6V und einmal 24V)...also mach dir keinen kopp. das ist supi einfach...
Jetzt 1.4er Diesel :-)
21.06.2007, 19:51 Uhr
Du brauchst den geschalteten Plus vom Bremslichtschalter. Den und Masse nimmst du am besten an einem der hinteren Lampen ab.
22.06.2007, 16:15 Uhr
anschliesen geht easy, das war das erste was ich "damals" an meinem ax gemacht habe, ne dritte bremsleuchte und wir waren echte greenhorns ;-) hab die dann mit ner heißklebepistole an den dachhimmel geklebt, nicht ganz koscher aber hat seinen zweck erfüllt...
Dieser Post wurde am 22.06.2007 um 16:16 Uhr von pinhead! editiert.
22.06.2007, 16:59 Uhr
demokrit
Avatar von demokrit
Die meißten universellen Bremsleuchten sind an jede Beliebige Neigung anpassbar. Hab meine mit LEDs für 3€ bei eBay gekauft und bin 100% zufrieden.
ABER:
Solltest du deine Scheiben tönen, musst du die 3. Bremsleuchte frei lassen!
MfG demo
Simson S51 2x
Simson SR50
Gallery von meinem AX
22.06.2007, 18:03 Uhr
sunshine
ich habe die nämlich auchbei ebay entdeckt. und deshalb frage ich ob es eine spezielle sein muss, da es eine einzige leuchte für mehrere autotypen gibt. aber wenn es so easy ist, werde ich mir doch glattweg eine zulegen.
Citroen AX - ZA
954 ccm
33 Kw / 45 Ps
EZ: 1992
22.06.2007, 18:48 Uhr
AX Fan 2005
Tu das, sicherheit ist immer gut :-)
22.06.2007, 20:34 Uhr
sunshine
das stimmt
Citroen AX - ZA
954 ccm
33 Kw / 45 Ps
EZ: 1992
