AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Dachantenne bei meinem AX » Threadansicht
24.06.2007, 11:26 Uhr
sunshine
Ich glaube ich habe ein kleines Problem. Bei meinem AX bekomme ich die Antenne irgendwie nicht abgeschraubt. Ich möchte mir eine neue draufbauen, aber weiss leider nicht wie. Hat jemand von euch eine Ahnung, wie ich diese abbekomme?
Citroen AX - ZA
954 ccm
33 Kw / 45 Ps
EZ: 1992
24.06.2007, 11:45 Uhr
Hä?
Wie jetzt?
Im Regelfall nimmt man eine isolierte (am Griff & Co) Zange und
und schraubt sie los .. Vorher kann man das ganze noch mit
irgendeinem Kriechöl (WD40 ..etc) einsprühen ...
Oder meinst Du die ganze Antenne mit Halter?
Tip am Rande:
Schraubverbindungen nie mit langer Kraft versuchen zu lösen, sondern
eher mit ruckartigen aber bestimmten Kraft-"Schlägen".
Ich hoffe Du willst Dir nicht so eine kurze 16V-Alu-Antenne einschrauben.
Dann wirst du etwas entäuscht sein ...
24.06.2007, 12:05 Uhr
sunshine
bei ebay, gibts im überwiegenden nur diese 16V Antennen. Aber glaub auch andere. Aber die sind mit einem Gewinde. Nun habe ich mal versucht, die Antenne abzudrehen, aber es klappt nicht. Die Halterung kann ja dran bleiben. Oder kann man da auch eine andere drauf machen? Es gibt ja auch kleinere oder?
Citroen AX - ZA
954 ccm
33 Kw / 45 Ps
EZ: 1992
24.06.2007, 12:11 Uhr
(grübel)
Aber Du siehst einen Ansatz das man sie "normalerweise" abschrauben kann?
Wie gesagt .. nimm irgend nen Rostlöser und sprüh mal nen paar Tage ...
Durch Regen und Kalk in der Autowaschstraße sitzen die oft fest ..
Wie gesagt .. die 16V-Alu-Antennen zum einschrauben in die
Serien-Halterung kannst Du absolut vergessen .. Ein vernünftiger
Empfang ist damit nicht gegeben ..
Du kannst auch die ganze Antenne ersetzen .. Aber dann wirds nicht
preiswert .. wenn man z.b. ne Gute 16V von Blaupunkt nimmt ..
... Gruß .. Twix ..
24.06.2007, 12:15 Uhr
citroenfahrer
Avatar von citroenfahrer
die von meinem trs geht auch nicht zum rausschrauben kann ich auch nur seitlich abschrauben , da wo man die neigung reguliert, aber es passt auch der gesamte fuß vom bx oder man nimmt einen von einem anderen ax
mfg ralf
AX GT Bj.1990 113tkm mein liebstes Stück,BX16v mein zweit liebstes Stück
Wer braucht schon einen Privat Jet wenn er AX fährt und damit im AUDI-land A3 und A4 verheizt :-D[IMG]
24.06.2007, 12:24 Uhr
Richtig ...
Daher war ich die ganze Zeit am überlegen ..
Es gab ja Antenne die man nicht ohne weiteres abschrauben konnte ...
Aber was macht man damit in der Waschstraße?
24.06.2007, 12:27 Uhr
citroenfahrer
legt man sie flach und fixiert sie mit klebeband
oder wechseln gegen eine andere , die vom zx gehen auch oder bx passen auch
oder den doc fragen der hat bestimmt sowas rumliegen
Dieser Post wurde am 24.06.2007 um 12:29 Uhr von citroenfahrer editiert.
24.06.2007, 12:30 Uhr
sunshine
und genau das ist ja mein problem, ich trau mich mit dieser blöden antenne nicht in die waschstrasse, aus angst sie könnte abbrechen. und auf klebeband habe ich keine lust!
Citroen AX - ZA
954 ccm
33 Kw / 45 Ps
EZ: 1992
24.06.2007, 12:36 Uhr
citroenfahrer
dann gibts nur eins , selber waschen , wie in der werbung " an meine haut lasse ich nur wasser und cd " :-D selbst ist die frau bzw. mann
24.06.2007, 12:38 Uhr
sunshine
ja aber immer hat die FRAU auch keinen Bock dazu, es selbst zu waschen, weil es glaub irgendwann mal eine Bodenwäsche nötig hat!
Citroen AX - ZA
954 ccm
33 Kw / 45 Ps
EZ: 1992
24.06.2007, 21:14 Uhr
Da hilft echt nur Rostlöser und Geduld. Das Gewinde setzt sich richtig schön zu und macht die Verbindung zunächst unlösbar, vor allem wenn sie zuvor richtig fest angeschraubt wurde.
Wenn du es mit der Zange versuchst, leg dick ein Tuch zwischen oder so. Gibt sonst hässliche Abdrücke. Für den Fall, dass man doch wieder zum Original will. :-)
Die seitlich-schraub-Variante dürfte nicht original sein.
25.06.2007, 07:49 Uhr
sunshine
Na ich werde es mal mit dem Rostlöser ausprobieren, oder mir eine komplette (mit Fuss) kaufen.
Citroen AX - ZA
954 ccm
33 Kw / 45 Ps
EZ: 1992
25.06.2007, 16:15 Uhr
spheron
ich hatte schon mal ein ähnliches Problem .
Plötzlich atte ich die komplette Antenne incl. fuß in der hand .
Aber ne Stummelantenne vorne gibt irgendwie nicht so richtig ein gutes Bild ab .
Ich bleibe daher bei der langen Peitsche :-)
