AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Paar grundlegenende Fragen zum AX Diesel » Threadansicht
02.07.2007, 20:02 Uhr
Franky
Also, für unser boot haben wir nen Diesel Motor aus dem AX erworben. Wie es beim verwerter üblich ist sind diverse Kabel zerschnitten. Deswegen wäre nen neuer Motorkabelbaum echt schick. Da tat sich vorhin die frage auf, welcher Motor is dat, gab meines wissens nach 3 Motoren, wo finde ich beim Diesel die Motorkennung?
Der muss ja jetzt überholt werden, gibts schwachstellen die man gleich mitmachen sollte?
Wie ist der Motor gesteuert? hat der Karren nen Steuergerät? Wenn ja, wo finde ich das?
MFG
BMW E36 328i
02.07.2007, 20:10 Uhr
MEKKI
Steuergerät is in dem Fall die Einspritzpumpe , die Motorkennung sitzt vorn in der Nähe des Übergangs zum Getriebe.
AX Wiki AX Gallery
02.07.2007, 20:51 Uhr
Der Motor ist rein mechanisch über die Einspritzpumpe gesteuert. Zum Betrieb braucht er nur am Abschaltventil Spannung. Das ist beim Auto nur offen wenn Spannung anliegt und verbraucht ca. 1.5A. Bei Booten wird dagegen meistens ein Abschaltventil genutzt, dass stromlos offen ist und nur zum Abstellen des Motors kurz bestromt wird.
Ansonsten halt noch Lichtmaschine Anlasser und die Geber für die Warnlämpchen. Und die Glühanlage natürlich.
Der Drehzahlregler in der ESP wird für ein Boot auch nicht ideal sein. Da wird normalerweise ein Alldrehzahlregler, also ein anderer Reglertyp verwendet um die Drehzahl auch bei unterschiedlicher Last konstant zu halten.
Allgemein halte ich den Motor aus dem AX aber für keine so gute Wahl. Ich hab ihn sebst aber schon mal in einem DDR-Holzboot angedacht. Und da auch nur der 1.4er mit dem Alublock. Aber auch nur beim Gleiter wegen dem Gewichtsvorteil. Ansonsten würde ich zu einem Motos aus dem VAG-Baukasten greifen. Da ist die Ersatzversorgung doch deutlich besser.
Dieser Post wurde am 02.07.2007 um 20:53 Uhr von lxuser editiert.
02.07.2007, 20:53 Uhr
Franky
Ok, gefunden. Ist nen K9Y
Hat jemand ne Explosionszeichnung von dem Motor, oder ne Zeichnung/Foto wo erkennbar ist, was wo sitzt? Etliche anbauteile sagen mir nich soo viel, hab mich momentan nur mit Honda und BMW Benzinern beschäftigt
BMW E36 328i
02.07.2007, 20:58 Uhr
Franky
Ja, na ick wusste auch nix davon.. mein Dad hat den Motor heute angeschleppt. Nun mal sehen wie das ding da reinkommt, der soll als Ersatz für nen 115PS Volvo Benziner dienen.
Genau das abschalten hat mir Sorgen gemacht. Elektrik Lima und Anlasser is eh klar, da dies ja der Motorkabelbaum umfasst, also muss im Prinzip nur die Versorgung der Abschaltventils geändert werden? Da wäre nen Plan der Elektrik sinnvoll
BMW E36 328i
02.07.2007, 21:13 Uhr
Hier findest du den Haynes zum runterladen. da sind auch die Schaltpläne drin:
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=8260&sid=92701e33bbee637fe8f9cdb47935755d
Um was für ein Boot handelt es sich denn?
02.07.2007, 21:29 Uhr
Franky
hmm irgendwat geht da nischt mehr zum downloaden..
is nen mittelgrosses Holz Kabinenboot, meines wissens nach auch aus der ehemaligen DDR
BMW E36 328i
02.07.2007, 22:24 Uhr
Da sind links bei, die gehen auf jeden Fall. Nimm den untersten Link
02.07.2007, 22:33 Uhr
Franky
Danke, jetz gehts, musste meinen rechner nochmal neu starten weils nen problem gab.
BMW E36 328i
