13.07.2007, 18:18 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Mh. Was meinst du mit "die Scheibenbremse wackelt"? Wackelt die Scheibe oder der Bremssattel? Es kann passieren, dass die Führungschienen vom Sattel fertig sind, dann hat der Spiel. Oder meinst du die Scheibe ansich? Kann normal sein, wenn das Rad ab ist und die Fixierungsschraube fehlt kann man die SCheibe in der Regel auch einfach abnehmen. Die wird hauptsächlich durch die Radmuttern und das Rad gehalten. Oder Wackelt die Radnarbe, also das Teil wo die Scheibe drauf sitzt? Dann könnte es sein, dass du die Wellen Mutter nicht richtig angezogen und eingeschalgen hast? Wie fest hast du die gezogen und womit? |
