AX-Club Forum » Citroen SAXO allgemein » Labyrinth: Ansaugtrakt 16V*lach* » Threadansicht
17.07.2007, 19:36 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Bis die Airbox in meinen reinkommt muss wenigstens dieses Gewirr an Ansaugtrakt rausfliegen:
Auf den Fotos ist der Teil zwischen Ansaugstutzen über dem Kühler und dem Luftfilterkasten. Dieser Kasten auf dem Foto ist also nicht der für den Filter! Sondern denke ich nur zur Geräuschreduzierung.
Mit Filterkasten bs zur Drosselklappe ist der Weg also noch nen Stück länger
Sieht das bei den kleinen Motoren eigentlich auch so aus?
17.07.2007, 20:25 Uhr
Nene , dieses Prachtstück französischer Ingeneurskunst nennt sich Resonator und ist dem 16V vorbehalten ^^
Bei den kleinen siehts eigentlich aus wie beim AX (Monopoint) , die Multipoint sind etwas anders aber auch ohne externen Resonator .
17.07.2007, 20:47 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Dient aber nur der Lärmreduzierung oder? Hab den ganzen Kram jetzt durch ein Rohr/Schlauch ersetzt was zum originalen Ansaugstuzten überm Kühler geht.
Man merkt eigentlich keinen Unterschied vom Sound, bei Drosselklappe ganz auf nen Stückchen, aber nicht wirklich störend.
17.07.2007, 21:30 Uhr
Naja , nicht nur wegen den Geräuschemissionen , er soll die Resonanzschwingungen im Luftstrom Verbessern und somit zu einem besseren Füllungsgrad bei der Frischluftversorgung führen .
Da dieses Konstruckt aber genau zw. Kühler und Krümmer montiert ist dürfte der Vorteil der optimierten Resonanzschwingungen auf Grund der Aufheizung des Resonators wieder völlig verschwinden .
17.07.2007, 21:35 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Mh, dann ist es wieder Zeit für mein Termometer. Werd mal gucken, was für einen Unterschied das ganze macht.
18.07.2007, 13:32 Uhr
man konnte in eisenach auch sehen das serien s16 nicht wirklich viel schlechter laufen als mit auspuffanlage und airbox / chip usw ... natürliche serienstreuung scheint da auch recht hoch zu sein ...
