AX-Club Forum » Citroen AX Tuning » aluschwungscheibe » Threadansicht
23.07.2007, 17:21 Uhr
DJ N_kay
gibt es eine aluschwungscheibe, oder wurde sowas noch nicht produziert ?
23.07.2007, 17:31 Uhr
Es läßt sich alles kaufen ...
Sicher wirst du bei KRS fündig ...
Aber der Preis wird wahrscheinlich so hoch sein .. das man sich nen
gebrauchten GT dafür kaufen kann ..
Mit preiswerteren Methoden läßt sich das vorhandene Schwungrad aber
auch erleichtern .. was bis zu einem Grad auch mit den Serienmotor
zusammen arbeitet und schnelleres hochdrehen ermöglicht ..
Dieser Post wurde am 23.07.2007 um 17:31 Uhr von Twix editiert.
23.07.2007, 17:32 Uhr
WW
http://www.isa-racing.de/20074/webseiten/e-seite-099.htm
So etwas gibt es.
Man sollte aber bedenken, dass die Schwungräder der TU-Motoren schon serienmässig relativ leicht sind und das Erleichtern nicht nur Vorteile hat.
WW
Dieser Post wurde am 23.07.2007 um 17:51 Uhr von WW editiert.
23.07.2007, 18:09 Uhr
DJ N_kay
also die preise sind ja doch schon ziemlich heftig ne.
dann werde ich wohl eher mal nen dreher fragen, dass er mir diese bisschen abdreht. wird wohl was günstiger werden.
Wie sieht es denn mit ner elektrischen wasserpumpe für den ax aus, gibt es sowas ?
23.07.2007, 18:24 Uhr
WW
www.isa-racing.de
Blätter mal ein wenig in dem Online-Katalog. Die hatten so etwas auf jeden Fall auch mal im Sortiment.
Nach dem Abdrehen eines Schwungrades bitte das Wuchten nicht vergessen.
WW
23.07.2007, 18:26 Uhr
@DJ N_kay
Fehlt Dir eine?
Ich mein .. was soll die Frage .. Wir haben doch schon eine Wasserpumpe
von Werk aus verbaut .. (wär ja auch schade wenn nicht).
Daher gibt es wohl keine Plug-N-Play Lösung für eine elektrische
Wasserpumpe ...
Du kannst jede elektrische Wasserpumpe aus dem Rennsport-Zubehör
kaufen die die passende Flußmenge hat.
Aber ich glaub der Leistungsgewinn wird nicht sehr hoch sein ...
23.07.2007, 18:32 Uhr
DJ N_kay
sicher habe ich eine, aber so wie ich gehört habe, soll es noch bisschen an leistung bringen, wenn man die mechanische durch eine elektrische ersetzt.
23.07.2007, 18:33 Uhr
der Aufwand steht wohl in keinem Verhältnis zum Nutzen. Bis der Zahnriemen modifiziert ist und das Gehäuse der Serienpumpe verschlossen ist........
23.07.2007, 18:34 Uhr
WW
http://www.isa-racing.de/20074/webseiten/Seite-241.htm
für "Elektrische Wasserpumpe".
Aber auch nicht preiswert!
23.07.2007, 18:35 Uhr
DJ N_kay
jo, hatte ich mir schon gedacht. hmm, dat muss ich mir dann mal überlegen. weisst du evt. wie teuer das abdrehen so ungefähr sein könnte ?
23.07.2007, 18:38 Uhr
Rechne
mal mit ca. 150,-.
Das wuchten ist ja auch noch entscheident ...
So wie ich das sehe hast Du einen 1.1er mit 60PS ???
23.07.2007, 18:39 Uhr
DJ N_kay
nee, habe den 1,6er drin
23.07.2007, 18:42 Uhr
Schreib mal mehr ...
Also nen 1.6 L 8V mit 88 PS? Oder um was handelt es sich?
Dann würde ich als erstes die Kompression erhöhen ..
(was recht preiswert ist) und die Idee mit dem Schwungrad verfolgen ..
23.07.2007, 18:43 Uhr
WW
Das hängt ganz davon ab, was für Kontakte und Möglichkeiten man hat.
Was für ein Modell bzw. was für eine Schwungscheibe hast Du?
WW
DJ N_kay
soweit ich weiss, ist es der 1,6er mit 95 ps, kann das sein ?
23.07.2007, 18:44 Uhr
DJ N_kay
also die schwungscheibe die ich noch hier habe, ist aus nem 1,1er, die wollte ich dann abdrehen lassen
23.07.2007, 18:47 Uhr
WW
1,6er hat eine Schwungscheibe mit einer Reibfläche mit 200mm Aussendurchmesser. Hast Du so eine Schwungscheibe noch rumliegen? Wenn die Schwungscheibe noch okay ist und die Reibfläche nicht plangeschliffen werden muss, dann könnte ich Abdrehen und Wuchten für ca. 100 Euro arrangieren.
WW
Dieser Post wurde am 23.07.2007 um 18:48 Uhr von WW editiert.
23.07.2007, 18:50 Uhr
DJ N_kay
ja, habe noch eine schwungscheibe da. also die reibfläche sieht meiner meinung nach noch gut aus. hilft es evt. wenn ich morgen mal bilder davon mache ?
23.07.2007, 18:51 Uhr
WW
1.1er Schwungscheibe hat meines Wissens nur eine Reibfläche mit 180mm Aussendurchmesser. Geht also so nicht. Oder man nimmt dann noch eine Rennkupplung für die kleinere Reibfläche dazu. Aber Du kannst es Dir schon denken. So eine Kupplung ist nicht preiswert.
WW
23.07.2007, 18:55 Uhr
DJ N_kay
hmm, ich versuche es morgen mal auszumessen
23.07.2007, 18:57 Uhr
DJ N_kay
ich hoffe allerdings, dass das irgendwie klappt
23.07.2007, 18:58 Uhr
WW
An den 1,6er Motoren ist das rechte Schwungrad. Aussendurchmesser der Reibfläche 200mm. Am GTi und ich schätze auch am 1,1er das linke. Aussendurchmesser der Reibfläche 180mm.
WW
Dieser Post wurde am 23.07.2007 um 18:59 Uhr von WW editiert.
23.07.2007, 19:06 Uhr
DJ N_kay
also ich würde sagen, dass die schwungscheibe die ich noch da liegen habe, so aussieht, wie die linke. wobei es aber glaube ich nicht sein kann, weil ich die kupplung die bei dieser schwungscheibe montiert war, jetzt in den 1.6er gebaut hatte. also müsste die schwungscheibe, von dem 1,1er von der reibefläche her ja identisch mit der aus dem 1.6er sein oder sehe ich das falsch ?
23.07.2007, 19:15 Uhr
Siehst du falsch .
Die Kupplung vom 1,1i lässt sich anbauen , nutzt dann aber halt nicht die ganze Reibfläche der 1,6i Schwungscheibe .
23.07.2007, 19:16 Uhr
DJ N_kay
aso, dat is natürlich mist ne
