AX-Club Forum » Teilemarkt Suche » Lima 70+ » Threadansicht
23.07.2007, 21:39 Uhr
Schnitzelbob
da nun der lagerschaden meiner lima ziemlich zu nerven beginnt....kennt einer ne günstige bezugsquelle von 70a Lima's bzw. gibt es auch lima's mit mehr ampere von anderen fahrzeugen die ohne weiteres passen????
23.07.2007, 21:49 Uhr
Ist deine alte Lima schon eine 70er? Dann würde ich nur die Lager und evt. die Kohlen tauschen.
Über 70A hat meistens wie bei der 80er für den 1.5D das Antriebsrad mit 5 Rillen. Müsste sich aber evt. entweder Kurbelwellen- oder Limaseitig umrüsten lassen. Ich schätz mal dann kommen fast alle TUs und TUDs als Spender in Frage. Aber z.B. CST wird dir dazu bestimmt genaueres sagen können.
Dieser Post wurde am 23.07.2007 um 22:08 Uhr von lxuser editiert.
23.07.2007, 22:05 Uhr
Ich schau mal ob da Kombinationen machbar sind , denke ja .
23.07.2007, 22:14 Uhr
Schnitzelbob
jap ist eine 70er aber glaube nicht nur die lager sondern die ganze welle wird hin sein..sie hat ja auch schon ihren 3ten regler bekomm und läuft ständig unter volllast..drum wären mir paar mehr Reserven schon ganz lieb...
Edith: macht es nen unterschied zwischen der zugeknöpften und der vom gehäuse her eher offenen lima wo das lüfterrad innen sitz...vor bzw nachteile?!? wärmetechnisch günstiger..wassereinbruch höher?!?!?
Dieser Post wurde am 23.07.2007 um 22:42 Uhr von Schnitzelbob editiert.
24.07.2007, 19:18 Uhr
Von den offenen kann ich nur abraten , ich habe beim C2/C3 letzte Zeit dutzende Lichtmaschinen getauscht die innen total oxidiert waren nach nur 3 Jahren .
Das Antriebsrad von der 80A Diesel Lima sollte sich auf das normale Umbauen lassen .
Besser wäre es allerdings die Riemenscheibe vom Diesel dazuzunehmen , damit man eine größere Fläche hat mit dem Rippenriemen damit die Leistung auch übertragen werden kann .
Kostet natürlich Motorleistung , aber man muß sich halt entscheiden -> Viel Musik oder viel Motorpower
24.07.2007, 20:07 Uhr
Na herrlich, genau die Offene hab ich mir vor ein paar Wochen eingebaut. Dann werd ich das Teil wohl spätestens vorm Winter etwas mal gegen Spritzwasser abschotten müssen. Der Einbauort beim TU(D) ist aber auch in der Richtung ziemlich beschissen.
Dafür war sie neu für 70A mit 60€ ein Schnäppchen.
24.07.2007, 22:34 Uhr
DR.AX
Dealer & Repair
Avatar von DR.AX
70er geschlossen neu: 116,62 Euro.
