AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Geräusche beim abbiegen » Threadansicht
28.07.2007, 23:52 Uhr
AX Ghost
Avatar von AX Ghost
hi ihr schlauen,
hab nen ax teen und hatte bis vor kurzem ständig ein ratterndes geräusch beim abbiegen (d.h. nur wenn ich beim einlenken beschleunigt hab), beim geradeaus beschleunigen nicht! dann hatte ich ihn deswegen zur werkstatt gebracht, die meinten, das sei dreck in den achsmanschetten gewesen und haben das bereinigt. danach war´s auch weg. der mechaniker meinte aber, er weiß nicht 100%ig, ob´s daran lag und ob´s nich auch wieder auftreten könnte. nach nem halben jahr kam das geräusch wieder und ich hab mir eingebildet, dass es auf der anderen seite war. nun ist der vor 2 wochen durch´n TÜV. mein mechaniker hat auch einiges gemacht. also er hat ne neue antriebswelle eingebaut, weil das wohl diesmal nich mehr zu machen war. so, denn war´s wieder weg und er lenkte sich viel leichter. jetzt kommt das geräusch aber schon wieder, allerdings noch sehr leise. aber ich trau´ mir schon gar net mehr richtig gas zu geben, wenn ich irgendwo abbiege. kennt jemand dieses problem und kann mich aufklären??? danke schonmal. mfg
29.07.2007, 10:05 Uhr
KTB
Avatar von KTB
Jupp das hört sich nach den Antrebswellen (ATW) an. Da kannst du mal im Forum nach suchen.
Komisch ist dass es scheinbar so schnell wieder auftrit. Vielleicht ist es diesmal auf der anderen Seite?
Hörst du dieses Klackern auf beiden Seiten? Heißt wenn du nach links und rechts abbiegst?
Kämpfe gegen mich
29.07.2007, 10:35 Uhr
DR.AX
Dealer & Repair
Avatar von DR.AX
Antriebswellen habe ich genug da.Immer mit neuer Manschette.
29.07.2007, 11:00 Uhr
AX Ghost
Avatar von AX Ghost
hmm, also momentan isses ja wie gesagt noch ganz leise, daher lässt es sich nicht orten, welche seite es ist, aber es ist 100%ig (auch) beim links abbiegen. Aber die haben ja wie gesagt die antriebswelle grad neu gemacht, dann dürfte es doch eigentlich auf gar keiner seite auftreten, oder doch??? mfg.
29.07.2007, 11:34 Uhr
DR.AX
Dealer & Repair
Avatar von DR.AX
Wenn es eine neue ATW war,dann sollte eigentlich ruhe sein.
29.07.2007, 11:41 Uhr
AX Ghost
Avatar von AX Ghost
dacht ich auch
29.07.2007, 13:38 Uhr
AX Fan 2005
Avatar von AX Fan 2005
Ja, wenn es eine war, man hat ja leider 2 Antriebswellen...außerdem wurde hier schon öfters mal erwähnt dass das meiste zeug mittlerweile nur noch regeneriert ist, da kann es auch vorkommen das man mal pech hat :-(
Jetzt 1.4er Diesel :-)
29.07.2007, 14:37 Uhr
AX Ghost
Avatar von AX Ghost
ok, danke, das dacht´ ich mir fast, naja, mal gucken, wie sich das entwickelt. hilft denn schonendes um die ecke fahren (d.h. langsam ohne viel gas zu geben) gegen das vorzeitige verschleißen vn dem ding?
mfg
29.07.2007, 20:18 Uhr
KTB
Avatar von KTB
Auf jeden Fall. Was natürlich mörderisch ist, sind starke Beschleunigungen.
Meine Freundin fährt mit klackernden ATW mitlerweile um die 20 000 KM
Kämpfe gegen mich
29.07.2007, 20:52 Uhr
AX Ghost
Avatar von AX Ghost
na dann werd ich mal "soft" fahren.
danke. mfg
29.07.2007, 22:36 Uhr
randsi770
Wenn Dreck in den Manschetten war und es bereits in den ATW's zu Geräuschen gekommen ist...! Dann sind bereits auf jeden Fall Verschleißerscheinungen in den Gelenken vorhanden. Ein Reinigen hilft hier nur von 12 bis Mittag und ist absolute Zeitverschwendung. Eine Welle mit Geräuschen muss getauscht oder repariert werden!
Alle AX und alle normal gebräuchlichen KFZ's haben zwei Antriebswellen. Vierradantrieb und ähnliches nehme ich mal aus. Leider geht aus der Beschreibung des bisherigen Reparaturverlaufes nicht hervor welche ATW getauscht wurde. Klackert die neue Welle wäre das ein Grund zur berechtigten Reklamation der ATW! Soft fahren ist jedenfalls nicht das Mittel der ersten Wahl. Mit halben Sachen würde ich mich jedenfalls nicht zufrieden geben.
Warum soll ein sachgerechtes Regenerieren eigentlich schlecht sein? In den Reparaturbüchern steht doch drin wie es gemacht wird.
Einen rußenden Sternengruß
Rainer
Meine ehemalige Rußfabrik: AX 1.4L First Diesel BJ93. Meine neue Rußfabrik trägt einen Stern.
In meinem Zimmer rußt die Kerze, in meinem Herzen ruhst nur Du....
Der Diesel nahm sich: und das 3 Liter Auto benötigt ein wenig mehr:
29.07.2007, 22:39 Uhr
AX Ghost
Avatar von AX Ghost
hmm, da hast du wohl recht... ich wred´s jetzt in meinem urlaub beobachten...
30.07.2007, 13:12 Uhr
AX Fan 2005
ich hab nicht gesagt das es schlecht ist, ich habe nur gesagt das es gemacht wird...da kann man eben auch mal pech haben...
