AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Ich bin auf der Suche... » Threadansicht
04.08.2007, 14:21 Uhr
Burki
... nach einem Schaltplan für einen AX. Kann mir hier jemand helfen?
Frauchen fährt mal schon ein paar Tage ohne Stopplicht, so nach dem Motto "Er fährt doch." Au Backe! Helfen würde mir aber auch schon der Hinweis nach Montageort des Bremslichtschalters. Hinten kommt jedenfalls nichts an. :-(
Die Schlüsselnummern lauten: zu2: 3001 | zu 3: 473021 8
Vorneweg schon mal Danke für Eure Hilfe :-)
Beste Grüße aus dem rauhen Osten und
Firefox ist doch die bessere Lösung...
04.08.2007, 14:41 Uhr
accbx
Avatar von accbx
leg dich einfach mal in den fahrerfußraum und verfolge/schau dir das bremspedal an. dann wirst du den schalter finden.
stecker abziehen und überbrücken -> wenn die bremslichter brennen, schalter defekt.
sicherungen und birnen hast du schon geprüft nehme ich mal an!
Gru� aus Bobenheim-Roxheim
05.08.2007, 10:29 Uhr
Burki
accbx postete
Das war auch gleich die erste Herausforderung bei fast 2m und hundert Kilo ;-) Dein Tipp war aber gut, hätte ich sonst nie gefunden, davor war noch irgend so eine Dämmpappe oder was das auch immer sein soll.
Jetzt muss ich aber doch noch mal fragen: Wie bekomme ich das Teil fachgerecht demontiert und vor allen Dingen wieder eingebaut, das ganze möglichst ohne Gewalt ;-) Und ne´zweite Frage: Gibt´s eine günstige Bezugsadresse im Netz um dieses und andere Ersatzteile zum normalen Preis zu beziehen? Vielleicht blöde Frage, nur ich bin was den ax angeht neu und muss halt meine Pflichtaufgaben erfüllen (s.o.) ;-)
05.08.2007, 11:16 Uhr
accbx
Avatar von accbx
zur demontage am AX kann ich dir nichts sagen. aber den schalter bekommt man für unter 10€ neu beim citroen händler (zumindest für den BX)
die mir bekanntesten gängigsten befestigungen ist entweder durch eine 1/4 umdrehung aus/bzw einraten des schalters,
oder mit einer mutter
05.08.2007, 11:32 Uhr
asterixax
hab ich gerade gemacht empfehle 8 fach knickbare finger
schalter vom bx hat beim mk 1 gepasst
05.08.2007, 21:56 Uhr
Burki
So, das Problem konnte gelöst werden. Der Schalter war nicht defekt, Ausbau und Funktionsprobe mit Durchgangsprüfer ergaben keinen Fehler, nach Einbau (wirklich bloß einrasten!) funktionierte er wieder - warum auch immer.
Außerdem überlege ich wirklich, ob ich mir nicht doch noch 8-winklige Finger anschaffe - ist ja irre der Einbauort!
Die Fehlerquelle selbst habe ich nicht gefunden, das Forum - und das sollte ruhig auch mal gesagt sein - ist Top! Deshalb noch einmal allen einen herzlichen Dank für die schnelle Hilfe :-)
Burki
Dieser Post wurde am 05.08.2007 um 21:58 Uhr von Burki editiert.
19.08.2007, 22:15 Uhr
(Lo)Max
Hallo Burki,
ein Schalter kann auch mal, alterbedingt, hängen bleiben. Durch den Aus- und Einbau hast Du ihn unbeabsichtigt bestimmt mehrmals betätigt. Deshalb geht er jetzt wieder. Bis zum nächsten Hänger.
(Lo)Max
19.08.2007, 23:23 Uhr
Burki
(Lo)Max postete
Hallo Burki,
ein Schalter kann auch mal, alterbedingt, hängen bleiben.(Lo)Max
Hmm, wie meinst Du das denn ;-)
Grundsätzlich hast Du sicherlich recht. Nur: Mechanisch ist er nicht hängengeblieben, ich nehme eher an, dass da zwischen Stößel und Kontakt ein kleines bissel Staub oder ähnliches sein kontakthemmendes Werk vollbracht hat ;-)
05.08.2010, 18:41 Uhr
Häng mich mal hier ran. Wie ist der Schalter beim MK I definitiv befestigt (mit Mutter, oder...) ? Meinen hat der TÜV Mensch geschafft. Untersuchung ohne Beanstandung, aber Bremslichtschalter zerstört.
05.08.2010, 18:53 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
rennsemmel postete
Soll er ihn dir doch ersetzen und auch gleich einbauen xD
GT MK1 "Black Pearl" 225k
05.08.2010, 19:08 Uhr
Nachdem die Bremslichter ausgefallen waren, hat er noch einige Male daraufrumgelatscht und dann gingen sie wieder. Nu aber nicht mehr. Deshalb verschone mich mit guten Ratschlägen. Wenn Du zu dem Thema kurzfristig etwas beitragen kannst, sei Dir gedankt, ansonsten halt einfach die Finger still.
05.08.2010, 19:56 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Also 2 jahre sollte der Upload es halten
Es sind 2 Muttern, die den Schalter auf diesem, evt gefederten, Träger festehalten.
http://s7.directupload.net/file/u/15015/yza5xxbp_jpg.htm
Dieser Post wurde am 05.08.2010 um 19:56 Uhr von Wooky editiert.
06.08.2010, 05:46 Uhr
Das ist doch ein Wort. Danke Dir.
06.08.2010, 19:54 Uhr
Die 2. Mutter....ist die an dem Halter fest, oder wird die alte nach dem Austausch wiederverwendet ? Beim Ersatzschalter ist nur eine dabei.
Wenn die Mutter zum Bremspedal hin nicht am Halter fest ist, oder Bestandteil des Halters ist, werde ich sie vor der Demontage mit Sekundenkleber fixieren. Auf jeden Fall ist die Anbringung des Schalters CITRONENLIKE .
06.08.2010, 22:55 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Aber für was? Dann musst du ja auch den Schalter "schrauben", ansonsten kannst du ihn doch einfach passend einschieben und von vorne anziehn?
07.08.2010, 07:18 Uhr
Das von vorne anziehen ist das Problem. Ich habe dort absolut keinen Freiraum zum arbeiten und wenn ich den Schalter bis zum "Anschlag" eindrehen kann, ist da schon mal viel gewonnen. Den Schalter fixieren kann ich auch mit der 2. Mutter.
