AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » stottern im 2. gang » Threadansicht
07.08.2007, 19:23 Uhr
AX Ghost
Avatar von AX Ghost
hi AXer,
hab seit einiger zeit immer mal wieder das problem, dass mein AX Teen im 2. Gang beim beschleunigen so ruckelt. und das is voll ätzend, man kommt sich ziemlich blöde vor. allerdings tritt das halt öfter mal auf, aber nich immer. weiß jemand, woran das liegt? is das was mit den zündungen verkehrt? danke euch, mfg ax ghost
07.08.2007, 19:43 Uhr
Kalter Motor ; Warmer Motor ; welcher Motor ; welche Einspritzung (Bosch oder Magneti Marelli ) ?
07.08.2007, 19:45 Uhr
AX Ghost
Avatar von AX Ghost
sowohl kalt als auch warm, 954 ccm, wie finde ich heraus, ob bosch oder magneti marelli?
07.08.2007, 19:48 Uhr
Die schwarze Kappe am Steuergerät abmachen , steht dann auf dem Steuergerät .
07.08.2007, 19:49 Uhr
AX Ghost
Avatar von AX Ghost
ähh, steuergerät sitzt wo?
07.08.2007, 19:50 Uhr
AX Ghost
Avatar von AX Ghost
hab da vorne noch nie rumgebastelt, von daher kenn ich mich mit dem motor so gar nicht aus
07.08.2007, 20:05 Uhr
Bosch MA3.0
Dana
Avatar von Dana
wenn du die Motorhaube aufgemacht hast und direkt davor stehst, guckst du einfach direkt ganz oben in die linke Ecke. Da siehst du dann so eine wundervolle schwarze Kappe, die eigentlich beim Teen relativ leicht abzumachen ist. Dann machst du die ab und TADAAAA dann hast du das Steuergerät gefunden.
P.s. könnte auch daran liegen, dass er nicht gut am Gas hängt..das verstellt sich beim Teen gerne mal nach einiger Zeit
Ein kleiner Teen für das tweenige Sauseküken
07.08.2007, 20:07 Uhr
AX Ghost
Avatar von AX Ghost
aha, wieder was gelernt.
und was macht man, angenommen, er hängt nicht gut am gas?
07.08.2007, 20:38 Uhr
Jensen postete
Bosch MA3.0
Du sollst doch nicht immer alles verraten , so lernt er ja sein AX nie kennen :p
@Dana
Was sollte sich denn da verstellen ?
@AX Ghost
Erstmal die üblichen Verdächtigen abklappern , also Zündkerzen , Spritfilter , Luftfilter .
Ein Kandidat der wenn die oberen Sachen erneuert sind wäre das "Drosselklappenunterteil" (Vergaser wenn man es so nennen möchte).
07.08.2007, 20:51 Uhr
AX Ghost
Avatar von AX Ghost
und das könnte man alles so eben mal so ohne viel werkzeug und aufwand machen??? hab weder ´n großes werkzeugequipment noch ne hebebühne oder ähnliches, geschweige denn bastlerkenntnisse... kenne im meinem bekanntenkreis auch niemandem mit´m ax
07.08.2007, 20:59 Uhr
Eine Hebebühne brauchst du dafür nicht .
Aber bevor wir dir jetzt alles einzeln Erklären kannst du auch besser 19,90€ anlegen , und das da kaufen :
http://www.amazon.de/Jetzt-helfe-ich-selbst-Band/dp/3613016176
Da steht eigentlich alles drin was man wissen muß , und auch für Laien gut erklärt .
07.08.2007, 21:51 Uhr
Und bei Schrauberunterstützung kannst du dich ja helfend an die
Berliner wenden.
Meiner einer hilft da gerne.
Uwe
07.08.2007, 23:04 Uhr
AX Ghost
Avatar von AX Ghost
mit dem buch hab ich schon geliebäugelt.
hat´s jemand? und taugt es was.
vielleicht hat´s ja hier jemand so und will´s für weniger loswerden?!
07.08.2007, 23:16 Uhr
KrischanZZ
Avatar von KrischanZZ
also ich hatte es mal, und beiße mich ehrlich gesagt in den P O P O das ich es weggegeben hab....
und die Investition lohnt sich 1000 prozentig.... also kannste ruhig auch den vollen Kaufpreis bezahlen...
07.08.2007, 23:17 Uhr
MeisterYodaOne
Avatar von MeisterYodaOne
Wie wärs mit ner Onliner version??? Für das ABE Archiv
07.08.2007, 23:34 Uhr
MM
Avatar von MM
@Yoda: Praktisch wäre es, aber ich finde es schon gut, dass es 2 bzw. 3 (Hay...) Bücher gibt und die Leute (auch wenn es nur an den Verlag geht) etwas daran verdienen.
Rechtlich wäre das auch mehr als "unrecht" *g*
Und es gibt niemanden hier, der den Kauf dieser Bücher (meiner Meinung nach) bereut hat!
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
