AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Probleme mit den Scheinwerfern » Threadansicht
07.08.2007, 19:30 Uhr
Alex
bei mir funktioniert die Leuchtweitenregulierung nur teilweise. Den einen Scheinwerfer kann man noch wunderbar bewegen, bei den anderen kommt gar nicht mehr an. Da kann ich auch am Schalter nicht mehr großartig weit drehen. Habe da jetzt bereits etwas rumegfrimmelt (Kabel anders gelegt, leicht fran gezurrt ob er sich irgendwo verharkt hat) aber leider alles ohne Erfolg.
Weißt vieleicht jemand Rat und hatte ein ähnliches Problem?
Bye
Alex
07.08.2007, 19:39 Uhr
AX Ghost
Avatar von AX Ghost
hatte auch das problem,
allerdings hatte ich dann nen frontschaden, wobei ein scheinwerfer ausgetauscht wurde, seitdem funktioniert´s anscheinend. hast mal geguckt, ob die scheinwerfer an sich locker bzw. leichtgängig zu bewegen sind? vielleicht sind diese (art scharniere) verdreckt, so dass sich zwar dieses stellkabel oder was das ist bewegt, aber der scheinwerfer nicht. wenn schmutzig mal auseinanderbauen, is glaub ich nur so reingeklickt, und schick saubermachen und gucken, ob´s funzt.
07.08.2007, 19:40 Uhr
Kabel ? Du meinst die Züge !?
Ich sags mal so , die haben schon bei neuen AX nicht wirklich funktioniert , ist auch ansich kein Problem . Es sei denn bei der HU gibt es ein Problem .
07.08.2007, 19:42 Uhr
AX Ghost
Avatar von AX Ghost
naja, wenn man blendet, isses zwar nich das eigene problem an sich, aber deren, die einem entgegen kommen. wenn man dann hinter bekannten mit licht fährt, beschweren die sich halt bei dir persönlich.
07.08.2007, 19:54 Uhr
Alex
also der scheinwerfer allein, läßt sich bewegen (zwar nicht unbedingt so einfach abr mögl.). Nur der Draht zieht nicht mehr. und japp, problem ist der tüv, der scheinwerfer ist im grunde 1a eingestellt, damit blende ich niemanden (schon ausgetestet). Aber man kennt ja Leute von Tüv, einmal schlecht gefrühstückt.... vor allem ist er bei der letzten prüfung mit diesem Problem durchgekommen o_O
Dieser Post wurde am 07.08.2007 um 19:54 Uhr von Alex editiert.
07.08.2007, 21:44 Uhr
Ich hatte bei meinen das Problem, das die LWR immer "zurückspringt", also
sich gg. 2 oder 3 dreht.
Versuch mal den Scheinwerfer mit der unteren Schraube etwas höher
und dann oben am LWR-Steller wieder tiefer einzustellen. Je nach Einstellung
funktioniert es dann, ist aber eine Frickelei, die richtige Position zu finden.
Uwe
07.08.2007, 22:07 Uhr
Alex
Problem ist, dass der TÜV Prüfer den Schalter als fehlerhaft angibt, den ist die Einstellung des Scheinwerfers völlig schnuppe... :/
07.08.2007, 22:21 Uhr
Thund3r
Avatar von Thund3r
Ich nehme mal an das du "Erhebliche Mängel" hast ?
Weil sonst kann dir das schnuppe sein
Also, am besten die Konsole im innenraum abbauen, dann die 2 Kabel mal mit Öl fluten. (Vorsicht sonst gibts ne Sauerei). Könnten dann wieder funktionieren.)
Wenn nicht brauchste 2 neue/gängige Züge.
Aber vorher erstmal an den Scheinwerfern gucken ob sich nicht doch irgend was tut.
Falls du nur "Geringe Mängel" hast mußte das Auto ja nicht mehr vorstellen.
Bei Bedarf kannst dann immernoch (z.B. vorm nächsten TÜV) die ganze Chose gemontieren und 2 drehknäufe vom MK1 montieren.
... 1.0 Teen - R.I.P - ...
07.08.2007, 22:25 Uhr
Mach mal die beiden LWR-Anschlüsse von den Scheinwerfern ab und drehe
am LWR-Schalter. Kommen beide Bowdenzüge gleichmäßig und gleiche Länge
raus? Dann ist der LWR-Schalter incl. Bowdenzüge i.O.
Dann beide Bowdenzüge mit den Einstellern auf gleiche Länge einstellen
und dann die Scheinwerfer nochmal einstellen.
Deswegen mein Hinweis, am unteren Einsteller den Scheinwerfer höher/tiefer einstellen und am oberen LWR-Steller engegengesetzt einstellen.
Das muss eine Weile probiert werden, bis die richtige Stellung gefunden ist.
Bei mir z.B. geht der eine Scheinwerfer weiter runter als der andere, bedeutet,
das die Bowdenzüge nicht gleichmäßig eingestellt sind, was bei dir auch der
Fall ist.
Uwe
