AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » bremsen ruckeln » Threadansicht
09.08.2007, 08:17 Uhr
Ilkman
Avatar von Ilkman
Morsche,
habe irgendwo im Forum gelesen das das Bremsen ruckeln "normal" ist für einen AX.
Meiner tut es auch und es gefällt mir nicht. Ist es nun einfach nur lästig oder auch sicherheitsrelevant ?
lache niemanden aus der nach hinten fällt, vllt nimmt er auch nur Anlauf.
IlKman hat seinen AX 1,0 für € 150,00 bekommen
http://s4.gladiatus.de/game/c.php?uid=69792
09.08.2007, 11:29 Uhr
Danie1984
Hallo hatte das Problem auch mal das wenn ich bremste das Auto ruckelte,das lag daran das die Bremssatteln nicht richtig funktionierten,weil da was klemte habe das dann reparieren lassen und nun bremst der wieder wie neu.
09.08.2007, 11:35 Uhr
Ilkman
Avatar von Ilkman
war das was großes? den meine Bremsen sind ansich noch gut
09.08.2007, 11:40 Uhr
Danie1984
http://cgi.ebay.de/Bremssattel-CITROEN-PEUGEOT-AX-ZA-SAXO-S0-S1_W0QQitemZ220135550937QQihZ012QQcategoryZ33563QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
so sieht das aus.
09.08.2007, 11:42 Uhr
Ilkman
Avatar von Ilkman
achso die Sättel wurden getauscht
09.08.2007, 11:44 Uhr
Danie1984
hm,dann weiss ich es leider auch nicht weiss nur das das mein Problem war und die Scheiben direkt mitgetauscht wurden weil die heiss geworden sind durch das falsche bremsen.
09.08.2007, 17:22 Uhr
Bei den AX
mit unbelüfteten Bremscheiben kommt es öfter mal vor, das sich die
Scheiben durch Temperaturunterschiede leicht verziehen.
Dies kann man dann als ein leichtes "eiern" beim Bremsen wahrnehmen.
(z.b. beim rollen an eine Ampel mit leicht getretender Bremse)
Sicherheitsrelevant ist das nicht. D.h. die Bremswirkung wird dadurch
nicht dermaß beeinträchtigt ..
Abhilfe schaffen, nach Erfahrung einiger hier, z.b. ATE Power Disk die mit
leichten Rillen auch für bessere Temperaturverteilung in den Bremsscheiben
sorgt.
Dieser Post wurde am 09.08.2007 um 17:31 Uhr von Twix editiert.
