11.08.2007, 21:47 Uhr
melly
Dieser Tipp ist nur zu verwenden wenn du einen Verstärker eingebaut hast, ohne Verstärker, Entstörfilter einbauen!!!!!
Tipp: Kontrolliere wie du das Stromkabel (Plus) verlegt hast! So tief wie möglich und weit weg von anderen Kabeln ( ist die billige Lösung). Wenn das immer noch geht, dann wie es CST schon sagte ein Entstörfilter einbauen. -- Gruß melly
powered by Dr.Ax / CST |
