AX-Club Forum » Citroen AX Tuning » Tieferlegen hinten: Stabi Montage » Threadansicht
14.08.2007, 15:37 Uhr
unter10
Avatar von unter10
Hallo Tuner,
habe jetzt endlich meinen AX hinten tiefer gemacht, das ging super dank der Anleitung mit Bildern hier im Forum (danke an ohne_zuckerzusatz dafür!). Der Achskörper sah aus wie neu, auch die Lager und Simmerringe waren top, habe deshalb nur alles auseinandergedroschen (viel Arbeit, aber mit dem dicksten Hammer ging es dann), schön entrostet und gefettet und dann mit härteren Gummilagern von Powerflex zusammengebaut. Ich habe die Achsschenkel 30 mm tiefer als vorher montiert und zwar durch verdrehen der Drehstäbe bis das Mass exakt stimmt, also nicht nur einen Zahn, das ist viel zu ungenau. Morgen gehts zum TÜV, und Montag sollten dann die 10 Minuten fallen....
Jetzt die Frage:
Wieso kommt ihr auf die Idee das der Stabi versetzt montiert werden muss? Wenn die Fahrzeughöhe hinten exakt eingestellt wird dann passt der Stabi auch genau. Oder seh ich das falsch?
Christopher
www.motorsport-akademie.de
15.08.2007, 07:04 Uhr
blondi_sein_ax
Avatar von blondi_sein_ax
habe leider mal wieder in der suche nicht spezielll die beschreibung fürs tieferlegen der hinterachse gefunden wäre jemand sonet und könnte mir diesen verraten???
grüße stefan
15.08.2007, 10:40 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Die beiden Drehstäbe haben einen Unterschiedlichen Federwert. Das musss so sein, da sie ja an verschiedenen Stellen am Achskörper ansetzten und somit auch andere Hebelwirkungen haben. Somit hängen die beiden Räder auch unterschiedlich hoch wenn du den Wagen aufbockst.
Angenommen: Du montierst den Stabi jetzt auf einer Seite rein , dann hängt er auf der anderen Seite ja falsch zur Schwinge. Du musst also die Schwinge anheben/senken um den Stabi einszusetzten. Tust du das ohne vorher eine Markierung gemacht zu haben, dann zieht der Stabi die Schwingen in die flasche Stellung und der Wagen steht schief.
17.08.2007, 14:04 Uhr
Peter V
Hä ?????????????????????????????? Wasn das fürn Blödsin ?????
Gruß von P.
