AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Lenkrad schlägt beim Lenken nach » Threadansicht
19.08.2007, 15:50 Uhr
~AXHildesheim
Guten Tag,
ich hab folgendes Problem zur Zeit an meinem AX 1.1 / 1991 / 44 kW:
Beim Lenken zwischen 25 und 60 km/h spüre ich im Lenkrad ein ein "Nachschlagen". Das "Rumlenken" ist nicht 100 % gleichmäßig, sonder man verspürt so ein komisches Gefühl, als würde man über planmäßig gebaute leichte Bodenwellen rollen. Diese Feststellung ist, wenn man in die rechte Richtung lenkt, stärker zu spüren.
Habe Forum schon durchsucht, nichts gefunden zu diesem spezifischen. Das fühlt sich so an, wie das flattern im Bremspedal, wenn die Scheibe krumm ist.
Jetzt meine Frage:
Woran könnte das liegen, was wird bald völlig defekt gehen und wie schlimm kann das enden.
Sind das eventuell die Spurstangenköpfe? Ich habe bisher noch nichts überprüft, da ich noch keine Möglichkeit hatte in die Werkstatt zu fahren und mir die ganzen Verschleißteile an der Vorderachse anzusehen.
Eine Radumwucht ist es jedenfalls nicht meine Räder werden sofort von mir gewuchtet, sobald dort etwas auf der Autobahn vibriert.
Diesese Unstimmigkeit ist lediglich nur bei Lenkbewegungen, insbesondere zur Rechten seite hin.
Dazu muss ich sagen, das ich die Kurven sehr sehr wild und mit starker Fliehkraft nehme.
19.08.2007, 16:04 Uhr
wilhelm1403,5
Avatar von wilhelm1403,5
du hast es ja schon geschrieben die verschleißteile kontrolieren !
Radlager nicht vergessen
AX GT MK1 , AX 1.1 MK2
Da sind die Ösis
