20.08.2007, 20:13 Uhr
thepain14051984
hatte neulich schonmal was geschrieben, dass mein ax 11 Bj. 91 nicht anspringt. Es herrschte das Problem, dass das Einspritzventil keinen Sprit abgibt. Habe was neues entdeckt: Unterhalb des Zündverteilers liegen mehrere Stecker. Einer davon ist grün, 2-polig, und es geht ein grünes Kabel und ein Lila oder braunes Kabel drauf. Diese beiden Kabel lagen an einer Stelle blank (beide) und hatten Kontakt. Habe das ganze getrennt und mit Lüsterklemmen farblich korrekt verbunden. Nun meine Fragen:
- Was ist das für ein Stecker? - Was wären die Folgen, wenn diese Kabel einen kurzen oder so hatten?
Danke im Vorraus!!! |
