AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Tachoausbau » Threadansicht
15.09.2002, 10:14 Uhr
~tdttrch
Wie kann ich den Tacho vom AX ausbauen
(Tachobeleuchtung defekt)
15.09.2002, 10:16 Uhr
röschter
Hast du einen MK1 oder MK2???
15.09.2002, 10:20 Uhr
~tdttrch
Was bedeutet MK 1
15.09.2002, 10:22 Uhr
röschter
Was hat dein AX für ein Jahrgang?? MK1 ist bis 7/91 und MK2 ab 7/91 also mit dem neuen Cockpit.
15.09.2002, 10:24 Uhr
~tdttrch
Das ist ein MK2
15.09.2002, 10:31 Uhr
röschter
Beim MK2 ist es recht aufwendig. Erst mal Lenkrad weg und die Schaltereinheit der Blinker und Scheibenwischerbetätigung. Und natürlich alle Abdeckungen rund ums Lenkrad sonst bringst du die Schaltereinheit nicht weg, geht auch ohne diese zu entfernen, aber ist ja schnell weg ung geht einfach. Dann den Rahmen um den Tacho lösen, oben zwei Torxschrauben und unten auch zwei. Jetzt sollte der Tacho schon lose sein. Jetzt musst du "nur" noch die Tachowelle hinter dem Cockpit lösen... Also im Motorraum Luftfilter und Ansaugrohr entfernen, dann Tachowelle vom Getriebe lösen, damit du diese in Richtung Innenraum schieben kannst und dann so hinters Cockpit greifen kannst.
15.09.2002, 10:34 Uhr
~tdttrch
Gehts nicht ein bischen einfacher?
15.09.2002, 10:35 Uhr
röschter
schau doch mal hierhttp://www.axclub.de/axforum/showtopic.php?threadid=467
15.09.2002, 10:38 Uhr
röschter
Nein geht leider nur so kompliziert... Musste die Erfahrung auch machen Im Buch: "Jetzt helfe ich mir selbst" über den AX ist's ganz gut beschrieben!! Würde ich sowiso empfehlen wenn du etwas an deinem AX machen willst. ISBN-Nummer davon ist: 3-613-01617-6
15.09.2002, 10:48 Uhr
~tdttrch
Danke Muss mal Schauen wo`s das buch gibt
15.09.2002, 10:53 Uhr
röschter
hier ist es:
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3613016176/qid=1021099649/sr=8-2/ref=sr_aps_prod_2_1/302-4748550-3628022
