AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Auspuffanlage » Threadansicht
22.08.2007, 19:07 Uhr
Nilux
Avatar von Nilux
Habe heut morgen auf dem weg zur arbeit feststellen müssen das der motor 3ma so laut wurde und in den kurven hats geklirrt und geschliffen ziel war nächste ausweichbucht, musste feststellen das mein auspuff rohr vor dem schalldämpfer abgerissen war was den krach erklärt, habe das von unsern mechanikern auffer arbeit notdürftig schweissen lassen. jedoch meinten die so rostig wie das fieh auch aussah das das so nich lange hält und das ich neuen auspuff besorgen müsste.
schalldämpfer scheint neu zu sein der rest is rostig ? was muss ich da alles austauschen bzw was hängt da noch mit dran? und wie teuer kann sowas werden?
Ax 1.0 Blau 33kW/45Ps
CDY/TU9MZ
7/92
65.000Km
22.08.2007, 19:43 Uhr
Du brauchst nur dieses Reperaturrohr :
Dieser Post wurde am 22.08.2007 um 19:44 Uhr von CST editiert.
22.08.2007, 19:51 Uhr
Nilux
Avatar von Nilux
mm okay mein vadda meinte das man das nich einfach selber machen kann und inner werkstatt bräuchten sie auch länger als in der vorgabe zeit ine erfahrung wie teuer das arbeitsstunden mässig werden könnte?
CDY/TU9MZ
7/92
65.000Km
22.08.2007, 19:54 Uhr
MM
Avatar von MM
Gibts bei ebay auch gelegentlich auch für die Hälfte, wie teuer der Versand bei Meisen ist, weiß ich jetzt aber nicht genau.
Hier ein ebay-Beispiel
Das kann man ohne Probleme auch selber auf der Straße machen, je nachdem wie tief der Wagen liegt und wie groß der Bauchumfang ist
Ist zwar etwas anstrengend und manchmal auch ziemlich nervenaufreibend (kommt auf den Rost an), aber es geht.
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
Dieser Post wurde am 22.08.2007 um 19:57 Uhr von MM editiert.
22.08.2007, 19:56 Uhr
Nilux
Avatar von Nilux
wenn mans selber zu machen hinbekommt ohne schweissen wär das ne tolle lösung preislich gesehn
CDY/TU9MZ
7/92
65.000Km
22.08.2007, 19:59 Uhr
Die Montagezeit ist in etwa 10-15min .
Kann man locker auch in einer Hobbyhalle selber machen .
Rep.-Rohr anhalten und das alte Rohr entsprechend kürzen (Eisensäge oder Flex) , aufschieben und die Schellen wieder befestigen , ist selbst für einen Laien kein Problem , denke ich mal .
Da braucht man nichts schweißen .
Dieser Post wurde am 22.08.2007 um 20:00 Uhr von CST editiert.
22.08.2007, 20:00 Uhr
Nilux
Avatar von Nilux
fehlt mir also nur ne hebebühne oder nen schacht dazu mmm okay danke weiss ich schonmal soweit bescheid
CDY/TU9MZ
7/92
65.000Km
22.08.2007, 20:01 Uhr
MM
Avatar von MM
Ähm CST, das abgebildete Rohr bei dir und das Rohr das ich verlinkt habe sind eigentlich keine Reperaturrohre, sondern das gesamte Rohr vom Kat zum ESD. Da wird nix abgeschnitten...
Klar kann man, aber warum???
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
Dieser Post wurde am 22.08.2007 um 20:07 Uhr von MM editiert.
22.08.2007, 20:05 Uhr
Weil original das Rohr fest am KAT ist , also durchgehend bis zum ESD
22.08.2007, 20:06 Uhr
MM
Avatar von MM
Hmm... bei mir war das nicht so, kann aber sein, dass da schon jemand dran gewerkelt hatte
Also dann, erst einmal schauen, ob schon einmal ein Reperaturrohr verwendet wurde und dann erst kürzen
Man lernt nie aus
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
22.08.2007, 20:13 Uhr
Nilux
Avatar von Nilux
ohaa dh kat muss man dazu kaufen komplette anlage oder wie wenn das der fall ist
CDY/TU9MZ
7/92
65.000Km
22.08.2007, 20:27 Uhr
Neien , du brauchst nur das Rohr , keinen neuen KAT !!!
22.08.2007, 20:28 Uhr
MM
Avatar von MM
Nein KAT musst du natürlich nicht kaufen!
KAT und Rohr zum ESD sind ein Stück.
Wenn man nun das Reperaturrohr einbauen will, muss man das alte Rohr hinterm KAT abschneiden (Flex oder einfache Metallsäge).
Dann wird das Reperaturrohr mit der verbreiterten Stelle auf den KAT aufgeschoben und hinten am ESD ganz normal wie das Alte befestigt.
Es ist aber auch möglich (wie bei mir gewesen), dass schon vor dir jemand ein Reperaturrohr verbaut hat, dann einfach nur dieses Rohr ausbauen, neues rein, mit der Schelle festmachen.
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
Dieser Post wurde am 22.08.2007 um 20:31 Uhr von MM editiert.
22.08.2007, 20:30 Uhr
MM
Avatar von MM
Warum schreib ich nur immer so lange Texte...
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
22.08.2007, 21:41 Uhr
Nilux
Avatar von Nilux
weils leichter zu verstehen is okay jetzt hab ichs geschnallt danke
CDY/TU9MZ
7/92
65.000Km
22.08.2007, 22:07 Uhr
MM
Avatar von MM
Bitte, bitte und Danke für's weils leichter zu verstehen is !
Es ist zwar fast immer jemand schneller, aber wenn ich dazu beitrage Verständnis ins Dunkel zu bringen, bleibe ich bei meinen langen Texten
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
11.11.2007, 11:52 Uhr
nolame
Mir is gestern das Rohr vom Endtopf abgefallen, erstma mit nem Draht repariert
Hab ich das jetzt richtig verstanden, dass ich das Stück, was verrostet ist abflexe und dann dieses Reperaturrohr einfach reinstecke? Und die andere Seite mit ner Schelle am Endtopf wieder befestige?
Warum kann ich nicht gleich, das ganze Rohr neu machen? Vom kat bis zum Endtopf?
nolame
11.11.2007, 13:17 Uhr
MM
Avatar von MM
Das kommt darauf an, was bei dir genau kaputt ist und ob an deinem Auspuff schon gewerkelt wurde...
Wie oben geschrieben, ist "original" KAT und Rohr zum ESD EIN Teil!
Wenn das bei dir schon aus KAT und einzelnes Rohr besteht, kannst du natürlich einfach dieses Rohr austauschen und musst nicht mehr flexen.
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
11.11.2007, 20:32 Uhr
nolame
Das bedeutet, wenn nichts geamcht wurde, muss Kat und Rohr raus?
11.11.2007, 20:44 Uhr
MM
Avatar von MM
Wenn nichts gemacht wurde, legst du dich unter das Auto und schneidest das Rohr ca. 10cm (vorher nachmessen!!!) hinter dem KAT ab. Dann das Rohr entfernen (Schelle am ESD ab), Reperaturrohr aufstecken und die Schelle am ESD wieder festmachen. FERTIG
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
