AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Euro 2 » Threadansicht
25.08.2007, 04:38 Uhr
(Lo)Max
Information:
Folgende AX 1,1i können ohne Änderung am Fahrzeug von SCHADSTOFFARM E2 (Schlüsselnummer 14)auf SCHADSTOFFARM EURO2 (Schlüsselnummer 25)umgeschlüsselt werden und zwar gültig ab Tag der Zulassung. DAmit können dann zuviel entrichtete Kfz-Steuer rückwirkend vom Tag der Zulassung auf den jetzigen Halter zurück gefordert werden (Wenn ich das richtig verstanden habe)
Hier nun die Fahrzeugdaten:
AX mit 4-Gang Schaltgetriebe und geregeltem 3-Wege-Kat
Fahrzeug-Ident.Nr. VF7ZADA...DA... (3-türig)
VF7ZADB...DB... (5-türig)
TSN 483 022 5
483 026 2
483 023 7
483 027 4
483 028 6
483 030 4
AX mit 5-Gang Schaltgetriebe und geregeltem Kat
Fahrzeug-Ident.Nr. VF7ADA...DA... (3-türig)
VF7ADB...DB... (5-türig)
TSN 483 026 2
483 027 4
Die folgenden TSN haben die Schlüsselnummer 21 und werden nach Schlüsselnummer 26 umgeschlüsselt:
TSN 483 032 8
483 035 3
Die entsprechenden Herstellerbescheinigungen habe ich vorliegen und können per email geschickt werden.
Für nicht aufgeführte TSN gibt es die Möglichkeit mittels KLR oder Zusatz-Kat auf EURO 2 zu kommen, allerdings dann erst ab Tag der Umrüstung.
Zusatz-Kat und KLR gibt es bei ebay.
Und nun viel Erfolg beim Steuernsparen.
(Lo)Max
Habe erst geschrieben und dann mal die Suchfunktion bemührt und stellte fest, dass Fightbomber sich schon ausführlicher dazu geäußert hat.
In seiner Aufstellung sind wesentlich mehr TSN gelistet. Für Neulinge im Forum zu finden unter "Suche" nach "EURO2"
Dieser Post wurde am 25.08.2007 um 04:46 Uhr von (Lo)Max editiert.
