AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Auto spinnt, ich weiß ne mehr weiter... » Threadansicht
01.09.2007, 21:14 Uhr
AX Fan 2005
Avatar von AX Fan 2005
So, bei dem weißen 1.1er an dem ich jetzt schon ne weile rumbastele verzweifele ich bald...ich hab jetzt im prinzip alles außeinander und zusammen gehabt...er hat das problem das er unter last "klappert" das ist ein ganz ekliges geräusch, des weiteren hat er, ganz sporadisch, jedoch nur wenn er warm ist, immer mal wieder einen richtig ekligen leistungseinbruch...im stand läuft er auch sehr unruhig...jetzt wollen wir morgen bloß nichmal schauen ob nicht vielleicht der Zahnriemen gehüpft ist, aber wenn es das nicht sein sollte, was könnte es denn dann noch sein???
Hilfe, ich verzweifele echt langsam :-(
Jetzt 1.4er Diesel :-)
01.09.2007, 21:47 Uhr
Kannst du mal eine Audioaufnahme machen und hier reinstellen ?
Hört sich nach Lagerschaden an , aber ohne es wirklich gehört zu haben wird es schwierig .
02.09.2007, 13:38 Uhr
AX Fan 2005
Und daher ein sporadischer Leistungsabfall???
Edit:
Mein Kumpel war gerade wieder da mit dem wagen, er hat nur rein aus Verzweiflung mal Ultimate 100 getankt und siehe da, es war weg...Na, was kanns jetzt gewesen sein/was ist es???
Dieser Post wurde am 02.09.2007 um 15:36 Uhr von AX Fan 2005 editiert.
02.09.2007, 17:23 Uhr
Peter V
Zündkerzen, Zündkabel, Zündspule, Zündmodul.
Gruß von P.
02.09.2007, 22:54 Uhr
AX Fan 2005
So, jetzt wieder was neues, das Rasseln war nach wie vor weg mit dem Supersprit, aber auf der Autobahn wurde er zu heiß (die lampe kam) kurz vom gas und es ward wieder weg, jetzt "ruckelt" er wie verrückt während der fahrt...ich kanns auch nur wiedergeben wie mein kumpel es mir beschreibt...
Der hat noch Veteilerzündung, den hatten wir auseinander, haben alles sauber gemacht, die Zündkabel waren gewechselt, die Kerzen waren auch noch ziemlich neu und Rehbraun...die Spule hatte ich auch schon mal gewechselt, ist aber ne weile her...
Morgen will er mal bei nem Cit Händler anbremsen und den speicher mal auslesen lassen, vielleicht sagt der was...
02.09.2007, 22:58 Uhr
Vielleicht:
http://www.ax-club.de/axforum/showtopic.php?threadid=13898
Uwe
03.09.2007, 10:24 Uhr
Peter V
Ergänze: Falschluft im Saugrohrtrakt.
Das scheint ne echte Baustelle zu sein.
Gruß von P.
03.09.2007, 12:00 Uhr
Lambdasonde und Temperaturgeber (Wasser + Ansaugluft) kontrollieren, für mich klingt das nach zu magerem Gemisch, dadurch klingelt er, wird heiß und hat keine Leistung mehr.
03.09.2007, 12:45 Uhr
@Mario & AX - Fan 2005
Genau .. das war auch das erste an was ich denke musst ..
Leistungseinbrüche die mit hochoktanigem Sprit etwas besser werden
Zu heißer Motor ...
Das klingt (wenn alles andere soweit ok) nach zu magerem Lauf ...
(gut, der Kat is dann sauber & alle Rußpartikel sind dann futsch, aber
auf dauer is das nicht gut )
Check ggf mal die Einspritzung ...
03.09.2007, 16:35 Uhr
AX Fan 2005
Einspritzung war auch auseinander, ich hatte ne vermutung das was mit der Unterdruckmembran nicht ok sein könnte, ist aber ok, der Sprühfilm sieht auch ok aus...ich werd mal an den Temp gebern und der lambdasonde dran bleiben...der war heute in nem Cit Autohaus, die haben das gerät garne erst ausgelesen, meinten in dem jetzt helf ich mir selbst buch steht nur mist drin und haben ihm gesagt seine zkd wäre im eimer...aber dann müsste er doch irgendwelches wasser nehmen oder nicht auf allen töpfen laufen oder irgendwas was auf eine kopfdichtung hindeutet haben...
