AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Kontrollampe Einspritzanlage » Threadansicht
15.09.2002, 23:52 Uhr
okano
Hallo zusammen,
habe ne Frage zu der Einspritzanlage meines GTIs. Ist das normal wenn die Kontrollampe nach kurzer Fahrzeit an und nach wenigen Sekunden wieder aus geht? Passiert jetzt wieder, wenn die Nächte wieder kälter und feuchter werden. Im Sommer bleibt die Lampe aus. Allerdings geht die Lampe immer öfter und länger an. Ein Bekannter erzählte mir das er das bei seinen 2 Citroens (AX/ZX) auch gehabt hat. Selbst eine Citroen Werkstatt die für das Auslesen des Steuergerätes mal eben 65 DM berechnet hat, konnte mir nicht weiter helfen. Der Meister meinte nur, so lange die Lampe wieder aus geht is dat nich so schlimm.... hat mir dann ungemein weiter geholfen.
MfG
16.09.2002, 00:08 Uhr
Bandit
kommt bei mir auch am morgen wenn ich bei mir den hügel im 2 ten gang runterschleiche kurz kuppeln und weg ises
hatte das problem auch schon bei meinem ex 309 gti.
mit dem ging ich in 3 verschiedene Peugeot garagen und 3 verschiedene antworten beim test gerät *haha*
ich denke is nicht so schlimm solangs wieder ausgeht
Gruss Ilan
http://www.bandit.ch
