AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Federbeine » Threadansicht
08.09.2007, 11:33 Uhr
LetoAX
Salve,
Hab schon bissl inner Suche geforstet, dabei kam raus, dass GT und Diesel wohl die selben Federbeine haben (mit großen Radlagern). Da denk ich, sind doch die Bremsen sicher auch die selben, welche sind das ? 247x10 ?
Wenn ich die innen ursprünglichen 1.1er stecke, brauche ich da neue ATWs oder passt sonstwas net ?
Danke wie immer im vorraus (:
-Gruß Thomas
Citroen AX 1.4 bis 02.2008
Citroen XM V6.24 bis 07.2008
Citroen AX GTi bis 06.2012
08.09.2007, 11:46 Uhr
Ich fahre seit über 30Tkm mit GT-Federbeinen und Bremsen im 1.1er rum und das funktioniert mit 1.0er/1.1er Antriebswellen. Du musst dabei nur auf die freie Gewindelänge achten und evtl. eine Unterlegscheibe hinzufügen, damit das Radlager auch wirklich gepresst wird. Auf einer Seite habe ich mittlerweile eine 1.4er Welle drin, die alte vom 1.0er war aber innen am Sitz für den Wellendichtring beschädigt und lief bis zum Schluß ohne böses Geklapper.
Falls jetzt wer fragt, wie die GT-Federbeine in den 106 passen kann ich das auch gleich beantworten: Domlager tauschen und geht.
Dieser Post wurde am 08.09.2007 um 11:51 Uhr von mario editiert.
08.09.2007, 14:00 Uhr
mario postete
*brrrr* ;-)
08.09.2007, 14:04 Uhr
Hast es doch selbst schon gesehen...
08.09.2007, 14:17 Uhr
LetoAX
ok danke !
das hilft mir sehr ! ich komm da kostenlos an ein paar tolle beinchen ran ^^
hrhr, na dann ma los !
-Gruß Thomas
08.09.2007, 14:45 Uhr
mario postete
Ich weiß. Ich persönlich find's halt nur sauberer, wenn die komplette Verzahnung sitzt. :-)
08.09.2007, 14:48 Uhr
LetoAX
Naja, ich hab sowieso vor noch die passenden ATWs nachzurüsten, aber aus Geldgründen mach ich das halt Schritt für Schritt
-Gruß Thomas
08.09.2007, 15:29 Uhr
Das ist gehärteter Stahl und unterscheidet sich eh nur um grob 5mm. Bevor es da was zerreißt ist das Differential dran oder die Welle selbst in der Mitte zerdreht
08.09.2007, 16:35 Uhr
LetoAX
Achjo, nochma zu den Bremsen, da sind die 247x10er verbaut ? oder andre ?
-Gruß Thomas
08.09.2007, 16:45 Uhr
Rueste
Wenn die Federbeine ausm MKII sind, dann sinds die 247x10.
