AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » AX 1.0 1995 » Threadansicht
08.09.2007, 13:38 Uhr
winzent
Hi, Leute:
Da meiner Frau ihr kleiner Liebling, den sie schon seit 5 Jahren in bewegung hält, ein paar kleine macken an den Tag legt, wende ich mich mal an euch.
Es geht um das Herzstück, der motor hat während der fahrerei öfters mal Zündaussetzer, die ich schon in 2 Werkstätten erwähnte, mir aber keiner der citreon Fachleute helfen konnte. Nun noch die 2te vieleicht meinerseitz für mich beschämente Frage, wie wechsele ich beim rücklicht die birne aus; bekomme einfach nicht das Lampenglas ab.
AX 1.0 1995
Immer gut schmieren
Dieser Post wurde am 08.09.2007 um 13:39 Uhr von winzent editiert.
08.09.2007, 13:51 Uhr
Hallo und Willkommen. :-)
Sind es denn wirklich Zündaussetzer? D.h. von wem und wie ist die Diagnose gestellt worden?
Für's Rücklicht werden innen die 2 Plastikmuttern abgeschraubt und dann die komplette Einheit abgezogen, während man sie nach außen drückt.
08.09.2007, 13:57 Uhr
winzent
Denke schon, Diagnose kommt von mir selbst, da ich den kleinen selbst auch mal fahre. Wenn es was anderes sein sollte oder könnte bin für jede hielfe dankbar. Er geht mit der drehzahl abrupt runter, als ob er kurz aus ist.
Immer gut schmieren
08.09.2007, 14:05 Uhr
Die Benzinpumpe macht auch gelegentlich Probleme. Daher frag ich. Das dürfte sich dann ähnlich bemerkbar machen...
08.09.2007, 14:09 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Also ich hatte bei meinem 1.0er auch mal Probleme mit der Sprit Pumpe.. Hat sich dann nach überholung der Anschlüsse und Kontakte aber erledigt.
Man ist gefahren und dann hatte man für ne halbe is ganze Sekunde einfach keinen Schub mehr, fühlte sich sehr unangenehm an.
08.09.2007, 14:56 Uhr
winzent
Thank`s; werde die Anschlüsse nachschauen, ansonsten melde ich mich noch einmal, auch wenn`s geklappt hat.
Immer gut schmieren
09.09.2007, 00:13 Uhr
AX Ghost
Avatar von AX Ghost
das problem mit dem rücklichtglas habe ich auch, allerdings nur links (wo komischerweise noch nix kaputtgegangen ist). rechts geht wunderbar ab, aber links geht trotz muttern lösen nich ab. wat is´n da faul?
09.09.2007, 00:45 Uhr
Rueste
Wird wohl festgegammelt sein. War bei mir auch schonmal. Da musste entweder einweichen oder mit etwas Gewalt dran ziehen.
09.09.2007, 08:46 Uhr
Witty
Vergeßt bitte nicht, daß man das Rücklicht nicht nur 'rausreißen' sondern auch seitlich verschieben muß, damit die Haltenase ausrastet!
Beste >>-Grüße
Witty
09.09.2007, 09:47 Uhr
Rueste
Mit dem dran ziehen meinte ich auch seitwärts zum Ausrasten der Haltenase.
09.09.2007, 14:06 Uhr
winzent
Habe mir die Sache mal genau angeschaut, wenn man die Haterung der hinteren Gurte wegschraubt, kommt man bequem an das kleine Näschen, mit etwas Druck lässt sich das Rücklichtglas dann wunderbar abnehmen. Danach bitte wieder die Gurthalterung ranschrauben.
Immer gut schmieren
