AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Getriebeproblem? » Threadansicht
14.09.2007, 18:42 Uhr
eule
Moin Forum!
Für das rumjuckeln in der Stadt und kleine Einkäufe habe ich mir einen Citroen AX 1.0, Bj. 1995 zugelegt. Vor allem das Parken macht zur Abwechslung mal Spaß
Allerdings verhält sich das Getriebe ein bißchen komisch (fürchte ich zumindest).
Wenn man ausgekuppelt den Schalthebel von Gang zwei zu Gang eins bewegt, gibt es ab einer gewissen Geschwindigkeit ein Geräusch. Geräuschdiagnosen sind natürlich immer schwer und führen oft zu heiteren Threads, aber es hört sich so an, als würde etwas drehen und dabei an Metall reiben.
Ist das normal oder deutet sich ein Schaden an?
Im Stand und bei geringen Geschwindigkeiten herrscht Ruhe im Karton...
14.09.2007, 18:55 Uhr
Du meinst das wenn du vom zweiten in den ersten runterschaltest es hakt bzw. Geräusche macht ?
Wenn dem so ist , ist es normal . Der erste lässt sich beim zurückschalten nur mit fast Standgas/ Rollgeschwindigkeit einlegen , sonst zickt er rum und will nicht .
14.09.2007, 19:05 Uhr
Mit Zwischengas und Zwischenkuppeln geht das auch im 1. ganz gut, da muss man aber schon mit ordentlich Drehzahl vorhalten. Ansonsten ist das Geräusch normal.
Der Rückwärtsgang geht oft auch recht zickig rein, da hilft Kupplung im Leerlauf loslassen, voll durchkuppeln, kurz (1-2s) warten und dann Gang einrücken. Wenn der 1. an der Kreuzung mal nicht sofort rein will geht das so auch besser.
Gruß, Mario
15.09.2007, 10:07 Uhr
eule
Ah. Danke für die Antwort. Das beruhigt.
It's not a bug, it's a feature
