21.09.2007, 23:49 Uhr
Der AX hat hinten eine (ok - eine je Seite...) ganz normale Simplex-Trommel, die sowohl hydraulisch (über das Pedal) als auch per Seilzug (genau...) betätigt werden kann. In beiden Fällen drückt es dadurch beide Backen nach außen an die Trommel und der Vordere (der sogenannte auflaufende Backen) davon erzeugt dann auch eine Bremskraft. Am Trabbi war das schon etwas besser gelöst - der hatte Duplexbremsen mit 2 auflaufenden Backen - aber halt vorne keine Scheiben
Kaputt machen kannst du also beim Ziehen der Handbremse während der Fahrt nicht mehr als beim normalen Bremsen auch, gefährlich ist es aber trotzdem, denn deine Freundin weiß garantiert auch bei Tempo 30 nicht so richtig was mit einem ausbrechenden Heck anzufangen. Macht das also irgendwo, wo Platz ist und schön vorsichtig, dann brauchst du auch nicht einzugreifen.
Gruß, Mario -- graue Altagsmaus: 106 Sergio Tacchini, 1124cm³, MS2/Extra 3.3.0b, 140000km E85 der ganz kleine Blaue: Jet Force 125 EFI E85 das kleine Schwarze: 106 Rallye, 1294cm³, 225000km, (hält Winterschlaf)  Dieser Post wurde am 21.09.2007 um 23:51 Uhr von mario editiert. |
