AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » nach Getriebe umbau! » Threadansicht
22.09.2007, 18:15 Uhr
MasterAMB
Hallo Zusammen
ich habe vor kurzen meine AX von 4-Gang auf 5-Gang umgebaut.
Nach dem Einbau wollte ich dem 5. Gang testen, aber er geht nicht rein.
Mir ist eingefallen das es noch irgendwo noch ein Bauteil gibt, welches bestimmt wie die Gange beim Schalten verlaufen.
Also auf deutsch gesagt, drücke ich wie gegen eine "Mauer" wenn ich den 5. einlegen will.
Kann mir jemand sagen wo sich dieses Bauteil befindet?
Vielen Dank im voraus.
PS.: Es handelt sich um einen AX Bj.: 1996 4-Gang
22.09.2007, 18:50 Uhr
Es ist das Getriebe selbst. :-) Die Schaltgestänge sind meines Wissens nach identisch. Am Getriebe gibt es eine etwa sechseckige Fläche mit einem eingestanzten Code. Anhand dessen sollte sich herausfinden lassen, ob es wirklich ein 5-Gang ist.
22.09.2007, 20:00 Uhr
Dem kann ich nur zustimmen, ich habe jetzt schon zwei Autos von 4 auf 5 Gänge umgebaut und die Gestänge haben immer sofort gepasst. Das Getriebe muss dazu natürlich wirklich ein Exemplar mit 5 Gängen sein und nicht wie bei öfter ebay angeboten ein "5-Gang Getriebe", welches 4 Gänge + einem Rückwärtsgang hat.
22.09.2007, 20:06 Uhr
Schließe mich meinen Vorrednern an .
Wenns ein 5-Gang wäre , würde der auch reingehen ! Die "Ansteuerung" ist definitiv gleich .
23.09.2007, 03:30 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Jupp kann ich auch bestätigen, habe schon wild Getriebe hin und her getauscht..
23.09.2007, 17:27 Uhr
MasterAMB
Es handelt sich nicht um ein ebay ersteigertes Getriebe.
Es hat laut Verkaufer (großer Schrotthandel) 5-Gänge und 1-Rwg.
kann es sein da ich auch eine kurze Schaltstange habe, dass beim schalten man irgendwo hängen bleibt?
23.09.2007, 18:09 Uhr
NEIN
Schau doch nach der Nummer und poste sie dann hast du Gewissheit
Dieser Post wurde am 23.09.2007 um 18:09 Uhr von FIGHTERBOMBER editiert.
23.09.2007, 18:36 Uhr
MasterAMB
Das Geriebe ist aber schon eingebaut. Wo finde ich das Schild genau?
23.09.2007, 19:02 Uhr
Da zum Beispiel
Muß aber nicht immer ein Zettel sein - ist auch gern mal mit "schlagzahlen" eingestanzt
23.09.2007, 19:04 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Oder es fehlt gerne mal ganz. Falls es ein 4 Gang ist ein Tip für den nächsten Versuch:
Du kannst auch direkt am Getriebe die Gänge durchschalten wenn es ausgebaut ist.. So weißt du wieviele Gänge du vor dir hast.
23.09.2007, 19:24 Uhr
MasterAMB
Ich habe jetzt mal nachgeschaut.
Die obere Zahl lautet: 052285
Die untere Zahl: 2 CA 71
Danke für das Bild
23.09.2007, 19:28 Uhr
isn 4-gang 100%
23.09.2007, 19:49 Uhr
zu prüfen ... öl ablassen und den deckel entfernen der auf meinem bild ganz oben ist ... 3 x 13er schrauben ... wenn da keine zahnräder sind fehlt der 5. gang
23.09.2007, 20:43 Uhr
boardwauzi
Avatar von boardwauzi
da hat dich der schrotthändler Popo.steht auf deinem kassenbeleg das es ein 5gänger is wenn ja hin da und umtauschen.was haste denn bezahlt?
Simson S51B Simson S53
23.09.2007, 20:56 Uhr
wie geil - 4 stunden rumschrauben um ein anderes ohne entschädigung zu bekommen :o)
23.09.2007, 21:04 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Das ist bitter. Dem Schrotter würde ich jedenfalls auf der Pelle kleben.. Wenn du dich dann reneut auf die Suche begibst such mal hier im Forum rum. Es gibt bei den 5 Gang Getrieben himmelweite Unterschiede in der Übersetztung.
23.09.2007, 21:23 Uhr
boardwauzi
so nebenbei hab noch nen 1.1ser 5gang rumliegen.was kostet son ding im schnitt?
ach und es is ein 5gang das is sicher bin ja selber gefahren
24.09.2007, 13:05 Uhr
So , nach langem suchen hab ich das 2CA71 gefunden , es ist ein 4-Gang vom 1,0 Vergaser (C1A).
24.09.2007, 13:12 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Oha, das ist mal was seltenes, hilft ihm aber leider auch nicht weiter...
