AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Winterreifen - Falsche Größe » Threadansicht
23.09.2007, 03:45 Uhr
Alibert
Hallo Leute,
ich bin im Moment auf der Suche nach passenden Winterreifen für meinen AX.
Nun war ich heute bei einem Bekannten, der noch welche von seinem mittlerweile verkauften AX in der Garage hatte. Die Reifen und die Felgen sehen noch ordentlich aus, allerdings passt die Reifendimension nicht zu meinem AX.
Im Fahrzeugschein ist bei mir nur die Reifengröße 145/70 R13 eingetragen. Die Reifen von dem Bekannten haben aber 155/70 R13.
Kann ich die Größe einfach beim Straßenverkehrsamt eintragen lassen?
Wenn ja, was kostet sowas?
Danke.
Alibert
Citroen AX Top - MK2 1.0 l
954 ccm, 45 PS, Baujahr 10/95
Dieser Post wurde am 23.09.2007 um 03:45 Uhr von Alibert editiert.
23.09.2007, 04:52 Uhr
KrischanZZ
Avatar von KrischanZZ
passen... darfste auch ohne probleme fahren...
23.09.2007, 09:43 Uhr
Alibert
KrischanZZ postete
@KrischanZZ
Muss ich die Reifengröße eintragen lassen, oder geht das auch ohne?
Danke.
Alibert
23.09.2007, 10:45 Uhr
MEKKI
kommt drauf an ob du die neuen Papiere (Zulassungsbescheinigung) oder noch den alten Fahrzeugschein hast. bei letzterem dürftest du die nicht fahren wenn die nicht eingetragen sind, eine Eintragung wäre aber Nonsens, da du dann die neuen Papiere bekommen würdest und somit das ganze nicht eintragen lassen musst.
AX Wiki AX Gallery
23.09.2007, 11:46 Uhr
Verstanden, was Yeti schreibt?
In den alten Papieren waren zwei Reifengrößen eingetragen:
145/70 R 13 und 155/70 R 13.
In den neuen Papieren (Zulassungsbescheinigung Teil I) ist nur noch eine
Reifengröße eingetragen (die kleinste).
Wenn die 155/70 R 13 von deinem Bekannten auf Serien-Felgen sind, darfst
du die Montieren und damit fahren, ohne die eintragen zu müssen.
Die sind lt. der ABE des Fahrzeuges erlaubt.
23.09.2007, 11:49 Uhr
Schau mal unten in der Zulassungsbescheinigung nach , da sollten auch die 155er eingetragen sein .
Wenn nicht wäre es nicht schlecht wenn du noch den alten Brief (oder Fahrzeugschein) hättest , da stehen die auf jedenfall drin .
23.09.2007, 13:41 Uhr
Alibert
Hi Leute,
bei mir steht sowohl im Brief als auch im Schein nur eine Reifengröße. Ich habe die neuen Papiere mit der Bezeichnung "Zulassungsbescheinigung Teil 1". Den alten Brief bzw. Schein habe ich nicht.
@Blacky
So wie ich Dich verstanden habe, dürfte es keine Schwierigkeiten geben, oder?
Danke.
Alibert
23.09.2007, 14:19 Uhr
Zur Sicherheit kannst du dir bei Citroen eine Freigabe geben lassen , aber die 155er sind bei allen MK2 als 2. Reifengröße zulässig .
23.09.2007, 21:10 Uhr
Alibert
CST postete
@CST
Ich werde das mal abklären.
Danke Dir.
Alibert
