AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » zierleisten » Threadansicht
27.09.2007, 22:08 Uhr
AX Ghost
Avatar von AX Ghost
hat hier jemand zufällig nen weißen ax mit entfernten zierleisten? würde gern mal wissen, wie das aussieht, bevor ich die abmache. weiß jemand, wie ich die am besten abbekommen könnte mit samt kleber?
gruß ghost
27.09.2007, 22:25 Uhr
Flex?
28.09.2007, 12:20 Uhr
bastinb85
die leisten kannst einfach abmachen aber der kleber wird schwiedrig ich habe extra son radierer dafür der kommt auf der bohrmaschine rauf und wird dann abradiert brauchtst dannbloss überpolieren
habe nen weissen ax aber habe denn kleber noch net abgemact weil ich am überlegen bin die sicke zu schliessen
mfg
28.09.2007, 13:58 Uhr
Ross
Avatar von Ross
Die Gummileisten am besten mit einem Fön erwärmen, dann lassen die sich einfach abziehen. Der Kleber geht aber wirklich schlecht ab. Es ist so ein moosgummiartiger Klebestreifen drunter, den musst Du anschließend abpulen. Das geht auch am besten mit einem Fön, mit Glück lassen sich dann zentimeterweise Stücke abziehen. Ich hatte vorher zusätzlich Teerentferner draufgesprüht, dann ging es relativ gut. Ist aber trotzdem eine zeitraubende Fummelei.
Gruß,
Ralf
(Ich habe bei meinem roten AX die Leisten entfernt, weil sie teilweise eh schon fehlten, finde aber nicht unbedingt, dass er ohne Leisten besser aussieht!)
______________________________________
"Des is für die Füß." (Hessischer Autobahnpolizist, als ich Anzeige gegen Unbekannt erstatten wollte)
28.09.2007, 14:43 Uhr
dustbuster
Lass die Leisten dran, sieht finde ich, vor allem beim weißen AX, besser aus.
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
02.10.2007, 23:29 Uhr
AX Ghost
Avatar von AX Ghost
ok, danke euch... werd sie wohl vorläufig dranlassen, bei dem, was ich jetzt so gelesen hab :-D
greez
27.11.2011, 14:17 Uhr
frommbold
meine sollen aber runter (ohne dass der wagen danach neu lackiert werden soll)
föhn, teerfentferner... sind in den 4 jahren nach dem letzten post zufällig neue erkenntnisse hinsichtlich der ablösung des kleber saufgekommen?
27.11.2011, 21:41 Uhr
Swiffi
Avatar von Swiffi
das mit dem radierer geht gut .. habs schon bei einigen volvos gemacht
28.11.2011, 01:05 Uhr
frommbold
o.k. - müsste dann nur noch wissen, was genau das für ein radierer ist.
