AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Kofferraumdeckelschloss aus Deckel ausgebrochen » Threadansicht
03.10.2007, 09:32 Uhr
Ilkman
Avatar von Ilkman
Moin habe ein Schloss bekommen und hab eben das alte ausgebaut. Soweit so gut aus dem Deckel ist mir dabei das mechanische Schließteil ausgebrochen bzw. es ist einfach rausgefallen. Die Gewinde an den Schrauben sehen abgenutzt aus.
Wie bekomme ich das Teil am geschicktesten wieder fest ohne Schrauben von außen durch zu bohren?
Ilkman
lache niemanden aus der nach hinten fällt, vllt nimmt er auch nur Anlauf.
IlKman hat seinen AX 1,0 für € 150,00 bekommen
http://s4.gladiatus.de/game/c.php?uid=69792
03.10.2007, 10:57 Uhr
MM
Avatar von MM
Mit ordentlichem Kleber (am Besten 2 K-Kleber), oder größeres Gewinde reinschneiden (ist ja nur Plastik). Das sieht dann aber nicht besonders schön aus. Also am besten einkleben.
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
03.10.2007, 11:13 Uhr
Ilkman
Avatar von Ilkman
Da heute Feiertag ist und nix zu besorgen geht habe ich es einfach mal mit Silikon versucht bin gespannt ob und wie lange es hält.
Ilkman
03.10.2007, 11:15 Uhr
MM
Avatar von MM
Naja, wahrscheinlich bis du den Kofferraum das nächste Mal auf- bzw. zumachst
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
Dieser Post wurde am 03.10.2007 um 11:15 Uhr von MM editiert.
03.10.2007, 12:26 Uhr
demokrit
Avatar von demokrit
Hi, ich würde es mit Glasfaserspachtel komplett füllen und neu Bohren. Geht schnall und sollte ausreichend halt geben.
Über die Feiertage kannst du auch den Kofferraum von Innen mit einem Band (zb an den hinteren Gurtbefestigungen) "zubinden". Bisschen Einfallsreichtum!
MfG demo
Simson S51 2x
Simson SR50
Gallery von meinem AX
27.02.2008, 15:32 Uhr
Ilkman
Avatar von Ilkman
noch jemand einen guten Tipp? habe das Ding im Oktober mit der Heißklebepistole gerichtet ( hatte am Feiertag nix anderes gefunden) gestern Nacht ist es wieder abgefallen.
27.02.2008, 16:49 Uhr
Highfish GTI
also ich hab eig fast des gleiche prob, nur dass es bei mir grad noch hält, will aber auch mit glasfaser zuspachteln, und neues gewinde rein. 2komponenten kleber würd ich net empfehlen, weil der sehr stark kristalliert, meistens zumindest, un dann sehr leicht bricht bei den starken erschütterungen. wede es bald auch damit versuchen.
greez
faster, harder, AX-GTI!!
AX-GTI Bj 7/91 130tkm (kleiner spinner) und Spaßmobil. Einfach KULT
28.02.2008, 05:58 Uhr
Saxofreaky
Avatar von Saxofreaky
bei mir war das auch mal, du mußt nur die hülsen sauber machen, die löcher etwas ausblasen, glasfaserspachtel rein und die hülsen in die weiche spachtelmasse drücken, wenns fest ist. ca 20min. Heckklappe zu. hält schon 4 jahre so.
Stephan
28.02.2008, 09:24 Uhr
KTB
Avatar von KTB
Vielleicht hilft dir der Klebeberater weiter.
Kämpfe gegen mich
28.02.2008, 09:31 Uhr
DR.AX
Dealer & Repair
Avatar von DR.AX
Habe das Problem mal mit Flüssigmetall (2 Komponenten) aus der Spritze gelöst-Hält bombastisch,und geht super schnell.
28.02.2008, 09:34 Uhr
Ilkman
Avatar von Ilkman
DR.AX postete
Wo kauft man so was?
28.02.2008, 09:37 Uhr
Flüssigmetall habe ich beim zweiten Mal auch verwendet und es hält super (Einbruchsversuch).
Beim ersten Mal war es bei mir mangels Alternativen sonntags bei meinen Eltern auch Heißkleber. Im Winter war das ja noch ok. Nur beim Oldtimer Grand Prix am Nürburgring stand die Karre mit dem Popo zur Sonne...
Da ich gerade die Packung griffbereit hatte:
http://boldt-co.de/old/html/sortiment_turbo_2000.html
Ich habe es mal in irgendeinem Baumarkt gekauft.
Dieser Post wurde am 28.02.2008 um 09:43 Uhr von lxuser editiert.
28.02.2008, 09:46 Uhr
Ilkman
Avatar von Ilkman
Ich denke ich fahr mal bei ATU vorbei - auch wenn mir der Laden nicht gefällt
28.02.2008, 11:08 Uhr
wenn kleben am Auto dann JB-Weld. Nimm den bis 300° C und Du hast keine Probleme mit der Haltbarkeit. Einige Automobilhersteller verwenden diesen Kleber für Karosserieteile ohne zu schweißen (da hat er nur einen anderen Namen). Nicht ganz billig, aber spitze im Ergebnis.
28.02.2008, 14:18 Uhr
Ilkman
Avatar von Ilkman
Dann wäre das wohl richtig http://www.atu.de/fachmarkt/werkzeuge_wartung_pflege-5261/karosserie_abdichtung-5778/fluessigmetallset_doppelspritze-PET426.html
aber hält das auch an Kunststoff?
28.02.2008, 16:07 Uhr
diesen Kleber möchte ich für Kunsstoff nicht empfehlen. Wenn Du keine allzugroßen Flächen schließen willst, kannst Du auch auf diese 2K Knetmasse zurückgreifen. Mit dem Zeugs kannste auch auf Kunststoff arbeiten. Wichtig ist ein Kleber der eine etwas längere Standzeit hat (so min 20 min).
28.02.2008, 16:16 Uhr
Ilkman
Avatar von Ilkman
du meinst so was?
http://www.atu.de/fachmarkt/werkzeuge_wartung_pflege-5261/sonstige-5779/schnellhaertende_epoxyd_knetmasse_power_stahl-PET450.html
28.02.2008, 18:08 Uhr
genau sowas. Funzt auch bestens um abgebrochene Halterungen an den Frontscheinwerfen zu ersetzen.
02.03.2008, 09:50 Uhr
Ilkman
Avatar von Ilkman
hab das Zeug besorgt und was soll ich sagen es hat ne ganze Stunde gehalten - dh. halten tut es noch aber die Schließe wackelt wieder wie ein Popo
02.03.2008, 10:23 Uhr
kannst Du mal ein Bild von der Baustelle machen ?
02.03.2008, 11:41 Uhr
In der Werkstatt nehmen wir zwei neue Einfaßmuttern (Teile Nr. 95580139) und setzen die mit viel Schraubensicherungsmasse (extrafest) ein .
Hat bis jetzt immer bombig gehalten bei vielen vielen Fahrzeugen !
02.03.2008, 11:45 Uhr
Ilkman
Avatar von Ilkman
as ist die org Cit Teilenummer?
02.03.2008, 11:54 Uhr
Natürlich ! Was sonst
02.03.2008, 11:58 Uhr
Ilkman
Avatar von Ilkman
Falls Ihr die im Betrieb vorrätig habt kannst Du mir die schicken? Wenn nicht bestelle ich sie hier
Dieser Post wurde am 02.03.2008 um 11:58 Uhr von Ilkman editiert.
02.03.2008, 12:01 Uhr
Ne , die müßte ich auch bestellen . Und das verschicken wäre fast so teuer wie die Schrauben selbst.
