AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Fensterkurbel hinten kaputt? » Threadansicht
03.10.2007, 13:13 Uhr
bOernY
Ich habe vor 2 Monaten den AX meiner Schwester bekommen, da sie sich einen neuen gekauft hat.
Es handelt sich um einen 5 Türer, allerdings kann man hinten die Fenster nicht runterkurbeln. Sie sagte mir, dass man die Fenster auch nicht runterkurbeln konnte, als sie das Auto bekommen hat.
Kann es sich um eine Art Kindersicherung handeln? Oder gibt es irgendwelche anderen Gründe warum die Fenster sich nicht öffnen lassen?
03.10.2007, 13:34 Uhr
AX Fan 2005
Avatar von AX Fan 2005
Festgegammelt...geht nur mit Gewalt wieder zu machen,wenn es sich dann bewegen sollte gleich scheiberaus, den mechanismus raus, mit krichöl behandeln (ruhig etwas einwirken lassen), dann mit Fett, genauso die Schiene die an der Scheibe befestigt ist richtig sauber machen und ordentlich fetten...so haben wir es letztens bei meinem ehemaligen 4-türer auch gemacht weil eine Seite nur mit hohem Kraftaufwand ging...
Kindersicherung gibt es keine...nur die um die Tür von innen nicht öffnen zu können...
Jetzt 1.4er Diesel :-)
03.10.2007, 13:43 Uhr
bOernY
Also ich habe mir letztens eine Zentralverriegelung eingebaut und da habe ich mir das Problem auch schon angeschaut, allerdings sind die Öffnungen in der Tür ja nicht allzu groß, außerdem sieht man ja auch nicht wirklich wo sich der komplette Mechanismus befindet.
Gibt da einen "Trick" wie man das ganze relativ umständlich ausbaut?
03.10.2007, 13:55 Uhr
AX Fan 2005
Naja, wenn dus umständlich abbauen willst machst du am besten den Motor aus deinem Auto raus und zerlegst den ganzen Innenraum...
Du kannst esa aber auch einfacher machen :-)
du musst:
-Türverkleidung ab...
-die Scheibe muss etwas bewegt werden (daher irgendwie mit vieldruck und hin und her bewegen an der kurbel)
-Scheibe etwas runter, dann die ganzen Gummis abmachen
-dann musst du (ist etwas fummelig, musst probieren wies am besten geht ohne die Scheibe zu zerstören) die Scheibe rausnehmen, an dem Mechanismus sitzt eine halbe Kugel, diese Sitzt in der Schiene die an der Scheibe befestigt ist-also irgendwie so hindrehen und schieben das die halbkugel aushakt...dann scheibe vorsichtig herausnehmen (ist nich so einfach da wenig platz)
-dann hast du um den Mechanismus (da wo du die Kurbel aufsteckst) 3 Muttern SW10, diese lösen, dann kannst du den ganzen mechanismus herausnehmen, musst du aber durch eins der Löcher machen,ist zwar etwas fitzlig aber es geht...
->dann kannst du alles in Ruhe sauber machen und wieder rein bauen und fertig :-)
18.05.2008, 15:14 Uhr
bOernY
Habs grad mal gemacht!
Was eine saumäßige Arbeit ey... ^^
Alles in WD 40 getränkt und dann mit beherzter Gewalt da dran gegangen
War schon kurz davor aufzugeben und mich damit abzufinden, allerdings meinte mein alter Herr, dass wenn man was anfängt, dann muss man's auch zu Ende machen.
Joa hat alles ein wenig gedauert aber läuft jetzt wieder einwandfrei
