AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Temp.Anzeige geht nacht Motorwechsel nicht mehr » Threadansicht
03.10.2007, 19:53 Uhr
RobertDorn
Avatar von RobertDorn
hi!!
meine temperatur-anzeige geht nun nach den motorwechsel nicht mehr.
den motor den ich jetzt drinnen hab stammt aber aus nem AX der als Temp.Anzeige nur die warnleuchte hatte. hab aber ne richtige temperatur anzeige. hab auch extra scho den Temp.-Fühler aus den alten Motor genommen. hat aber nix gebracht
der für die anzeige is doch der 2-polige temp.fühler, oder?
kann es sein dass der motorkabelbaum so ne temp.-anzeige nicht unterstützt? (was ich eigentlich mehr als bezweifle)
Hab ihn übrigens auch net so warm laufen lassen um zu testen ob überhaupt die warnleuchte wenigstens angeht.
hoffe es hat jemand nen tipp woran es liegen könnte. weil sonst funzt nach dem motorwechsel wirklich alles. halt nur die doofe anzeige net
2011-jetzt: DS3
03.10.2007, 19:56 Uhr
Rueste
Wenner vorher ne Temp.-Anzeige hatte, die ging, liegts wahrscheinlich an nem Kabelbruch oder an oxidierten Anschlüssen.
Miss doch mal durch, ob am Tacho was ankommt.
03.10.2007, 20:03 Uhr
RobertDorn
hab leider kein messgerät. aber mir bringt morgen ein kumpel eins vorbei
wollte erstma messen ob der temp-fühler überhaubt noch "reagiert".
kabelbruch wirds dann wohl bestimmt sein. wer weiß.. viellei is beim einbau ein kabel ein wenig in mitleidenschaft gezogen wurden. hab den motor ja von oben reingebaut. und da war es recht eng
na das werdsch dann morgen ma prüfen/nachmessen.
wollt nur ma vorher fragen obs net an was anderes liegen könnte
THX
2011-jetzt: DS3
03.10.2007, 20:48 Uhr
Aus dem Text geht nicht ganz hervor, ob der Kabelbaum mitgetauscht wurde.
Um die Lampe bzw. deren Zuleitung zu testen, würde ich aber nicht erst den Motor kochen. :-) Es reicht, wenn man den Kontakt am Stecker mit Masse kurzschließt.
04.10.2007, 18:37 Uhr
Maniac
Avatar von Maniac
hmm ich würd die verkabelung selbst mal checken..
müssten 2 stecker am thermostat sein.
einer is fürn temp geber fürs steuergerät
der andere geht dann zum cockpit.
Gruß Tobi
Gruß Tobi
Hier mal n interessantes Browserspiel für zwischendurch:
Legend
04.10.2007, 19:45 Uhr
RobertDorn
kabelbaum habsch net mit gewechselt.
das mit dem kurzschließen ist ne gute idee!
und zum kochen wollte ich den sowieso net extra bringen. mal abgesehen davon is das ja ne richtige temp-anzeige. also müsste sich da scho was tun selbst wenn er nur e bissl warm is
2011-jetzt: DS3
05.10.2007, 19:35 Uhr
RobertDorn
soo..hab mir das heute ma genau angeschaut. und klar kann das net gehen. ein normaler AX der nur die temp-warnleuchte hat, hat auch nur nen temp-fühler mit nem 1-poligen anschluß (einer der ne richtige temp-anzeige hat, hat nen 2-poligen).und der stecker bzw der motorkabelbaum hat da nämlich auch nur ein kabel was zum innenraum geht. fehlt also einer.
also müsste ich eigentlich nur noch ein kabel ziehen was zu dem großen stecker geht womit der innenraum-kabelbaum und der motor-kabelbaum verbunden wird.
aber weiß grad zufällig jemand welches von den innenraum-kabeln ( also da kurz vor dem großen stecker) zu dem temp-fühler gehört?
ps: mich wunderts eigentlich sogar grad das da mein DZM noch geht. da sich der motorkabelbaum von nem einfachen AX und nen gehobeneren AX ja anscheinend doch unterscheiden
2011-jetzt: DS3
05.10.2007, 20:21 Uhr
Guckst du hier :
http://www.ax-club.de/axforum/showtopic.php?threadid=12926&highlight=Stecker
06.10.2007, 16:28 Uhr
RobertDorn
oh...na einwandfrei
hätt net gedacht dass das scho ma jemand gepostet hat. dank dir!!!
2011-jetzt: DS3
