AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Rechtes Rücklicht » Threadansicht
04.10.2007, 13:45 Uhr
Rueste
Ich hab festgestellt, dass bei meinem rechten Rücklicht, wenn ich mit FFB zuschließe, der Blinker später leuchtet als beim Linken.
Beim zweiten Blinken sind die dann gleich schnell.
Woran kann das liegen?
Sicherlich Masse oder?
Wo find ich die Masse für das Rücklicht?
Auch hinterm linken Rücklicht?
Danke schonmal für die Antworten.
04.10.2007, 13:46 Uhr
Ist das eine nachgerüstete FFB?
Weil orginal blinkt da nix.
Ich nehme eher an das dort in der ansteuerung der fehler liegt
04.10.2007, 14:03 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Jo findest du hinerm linken Rücklicht. Sind teils richtig schön weggegammelt..
04.10.2007, 18:12 Uhr
Rueste
Ja, is ne nachgerüstete.
Aber ich denke nicht, dass es daher kommt, da der Rest der rechten Seite ordnungsgemäß blinkt und die FFB für beide Seiten an der gleichen Stelle (hinterm Warnblinklichtschalter) angeschlossen ist.
04.10.2007, 18:25 Uhr
Wie schauts denn beim Warnblinker aus?
04.10.2007, 18:33 Uhr
Rueste
Hatte noch keine Möglichkeit das zu testen, da das Phänomen nur beim ersten Mal Blinken auftritt und dann nahezu verschwindet.
04.10.2007, 23:18 Uhr
dustbuster
Möglicherweise hilfts hinten beide Lampen gegen zwei neue zu tauschen, vielleicht braucht die eine aufgrund ihres Alters oder anderer Faktoren etwas länger um ihre volle Leuchtkraft zu entfalten.
Stell dich doch mal Rückwärts vor ne große Scheibe, wenn du keinen findest der dir den Schalter betätigt.
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
