08.10.2007, 15:37 Uhr
unter10
| Zitat: | ninoaxgt postete Hey Leute wollte mal fragen welche reifen ich auf meine 14 zoll felgen aufziehen kann?! Ist es möglich vorne 185 und hinten 195 eintragen zu lassen! in den Felgen Teilegutachten stehen nur die 185 Reifen drin! welchen qerschnitt könnte ich nehmen oder welchen muss ich drauf machen? Fahre einen AX GT MK1 Bj. 89!! Bitte um hilfe!!
mfg ninoaxgt!! |
Für 185/50-14 gibt es eine Freigabe, die funktionieren auch sehr gut, da durch den kleineren Abrollumfang (1653) die Übersetzung prima passt. Alternativ müsste 195/45-14 auch gehen, die sind noch kleiner (1623) allerdings musst Du dann die Fahrzeughöhe hinten anpassen sonst steht er hinten tiefer als vorne. Oder sprich mit deinem prüfer ob er dir hinten 195/55-14 einträgt, der Abrollumfang hinten ist ja Wurst. Ich habe aber noch keine 195er hinten montiert, deshalb kann ich nicht sagen ob die ins Radhaus passen.
Christopher -- www.motorsport-akademie.de |
