AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Heizung geht nicht! » Threadansicht
06.10.2007, 23:44 Uhr
VoDKa
Hallo,habe einen 1,4er TRS BJ 91 und die heizung wird auf vollen Reglern einfach nicht warm.Woran kann das liegen?
06.10.2007, 23:55 Uhr
wilhelm1403,5
Avatar von wilhelm1403,5
entweder ist der bowtenzug zum heizung aufdrehen abgerissen oder ausgehängt
oder es ist zu wenig wasser im Kühlkreislauf !
AX GT MK1 , AX 1.1 MK2
Da sind die Ösis
07.10.2007, 00:09 Uhr
VoDKa
Heisst das das mir bald der motor hochgeht?Am anfang als ich aufgedreht habe ist es auch ein bissschen warm geworden,dann hab ich ein paar mal hin und her und jetzt ist se kalt..
07.10.2007, 00:11 Uhr
wilhelm1403,5
schau doch mal in den Kühler und fülle gegebenen Falls Wasser nach !
Da sind die Ösis
Dieser Post wurde am 07.10.2007 um 08:38 Uhr von wilhelm1403,5 editiert.
07.10.2007, 00:26 Uhr
VoDKa
Die frage ist wo?Ich hab keine ahnung..sorry
07.10.2007, 00:31 Uhr
wilhelm1403,5
na vorne im motorraum
im zweifelsfall deinen tankwart fragen
Da sind die Ösis
07.10.2007, 02:07 Uhr
boardwauzi
Avatar von boardwauzi
kann au sein das dein wärmetauscher hin is
Simson S51B Simson S53
07.10.2007, 03:45 Uhr
fen
Avatar von fen
vllei is einfach net genug entlüftet.
07.10.2007, 08:37 Uhr
wilhelm1403,5
@wautzi was soll an einem Tauscher kaputt sein ausser das er leckt und das würde er wohl bemerkt haben
@fen klar dort wo wasser fehlt ist sicher Luft drinnen
Da sind die Ösis
Dieser Post wurde am 07.10.2007 um 08:37 Uhr von wilhelm1403,5 editiert.
07.10.2007, 09:44 Uhr
VoDKa
Was kippe ich da rein destilliertes wassser?
07.10.2007, 09:48 Uhr
wilhelm1403,5
ne normales wasser aus der leitung
Da sind die Ösis
07.10.2007, 10:52 Uhr
VoDKa
Ist das der einfüllstutzen ganz vorne?Ich kann da nix entziffern,vill hat jemand noch ne anleitung auf deutsch wo beschrieben steht wo alle flüssigkeiten reinkommen?
07.10.2007, 12:46 Uhr
Rueste
Wenn du was auffüllst, solltest du ne vernünftige Mischung aus Wasser (ruhig aus der Leitung) und Kühlmittel (nur das gleiche, das schon drin is, damit nichts verklumpt) verwenden, da das Kalk löst und Korrosion und Rost vorbeugt.
Die Kühlflüssigkeit kommt, wenn du vorm Auto stehst, vorne links am Kühler rein.
Da isn Deckel zum aufschrauben.
Danach Kühlsystem entlüften und Heizung testen.
Wenn du nicht weißt, wie das geht benutz mal die Sauche, da findet sich sicherlich was.
10.10.2007, 21:02 Uhr
VoDKa
Hallo,nach langem suchen ist wohl der Wärmetauscher hin,woher bekomme ich ersatz?
Mein Schrauber meinte das das mit den Teilen nicht so einfach sei,wegen dem Modell.Er hatte nen Twingo und da gab es 3 Verschiedene Modelle...
Ich suche was gebaruchtes..
10.10.2007, 21:25 Uhr
Bevor du den jetzt tauschst , woher weißt du das der hin ist ?
Es gibt eine einfache Methode das zu prüfen :
-1. Ist Feuchtigkeit im Beifahrerfußraum ?
-2. Es gehen zwei Schläuche in den Innenraum (durch die Spritzwand) , sind beide heiß ? Oder nur einer ?
-3. Ist der Kühlkreislauf richtig entlüftet ?
10.10.2007, 21:35 Uhr
@VoDKa:
Aus welcher Ecke kommst du denn?
Evtl. könnte sich das ja mal jemand ansehen.
11.10.2007, 13:30 Uhr
VoDKa
Ja ein schlauch ist heiss,der andere lauwarm.Feuchtigkeit im Fußraum habe ich nicht bemerkt..
11.10.2007, 18:08 Uhr
VoDKa postete
Wird der Schlauch heißer wenn du die Innenraumlüftung ganz ausmachst ?
Wenn nein sitzt der Kühler/Wärmetauscher zu .
Du kannst in dem Fall versuchen den mit Kühlerreiniger frei zu kriegen , bringt aber meistens nichts.
