AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » hintere Stoßstange abbauen » Threadansicht
20.10.2007, 21:42 Uhr
bobbybaer
Moin erstmal, ich bin die Neue. Ein klasse Forum habt Ihr hier! Ich denke, mein AX (1.1, BJ 94) ist hier bestens aufgehoben. Um es gleich vorweg zu sagen, ich bin technisch zwar nicht sonderlich versiert, bemühe ich aber, trotzdem soviel wie möglich selbst zu machen.
Mein Muckel (ja, mein AX hat einen Namen) hat leider ein ziemliches Rostproblem. Um daran zu arbeiten, müßte ich die hintere Stoßstange abbauen. Die zwei Schrauben an der Unterseite sind kein Problem, aber die Stange ist an den Seiten noch mit Clips montiert. Habe bereits versucht, diese zu lösen, aber es tut sich nix. Gibt es da einen Zauberspruch oder einen speziellen Citroen-Dreh, den man kennen muß?
LG
bobbybaer
20.10.2007, 23:02 Uhr
Ist dort reingeclipst. Hast du die Stifte gelöst, wo der untere Bereich der Heckklappe sitzt?
21.10.2007, 10:39 Uhr
AX Fan 2005
Avatar von AX Fan 2005
An den seiten brauchst du wirklich nur einfach mal richtig zerren, dann bekommst du das teil aus den Halterungen raus, kaputt sollte dabei nix gehen...
@ Jensen
Wie ist denn dein Trick diese blöden nippel unter der HK zu lösen/raus zu bekommen ohne sie zu zerstören???
Jetzt 1.4er Diesel :-)
21.10.2007, 11:27 Uhr
Thund3r
Avatar von Thund3r
Das sind doch nur Spreitznieten...
den stift mit nem dorn oder notfalls schraubendreher austreiben und gut is...
Man sollte halt aufpassen wo se hinfallen sonst darf man neue kaufen
... 1.0 Teen - R.I.P - ...
21.10.2007, 13:26 Uhr
AX Fan 2005
Die fallen aber in den Plastepuffer der drunter ist rein und kommen dort auch nie wieder raus...die idee war fürn Popo :-)
andere Ideen?
21.10.2007, 15:29 Uhr
demokrit
Avatar von demokrit
Hab die Nieten reingeschlagen und dafür Sechskant-Schrauben (8mm) reingesckt/geschraubt.
Sieht nicht schlimm aus und ich kann sie jederzeit wieder herausziehen/schrauben.
MfG demo
Simson S51 2x
Simson SR50
Gallery von meinem AX
21.10.2007, 16:15 Uhr
AX Fan 2005
Hatte ich auch schon, schön ist es aber auch nicht, außerdem klappern ja diese blöden Bolzen dann in dem Plasteteil rum...
Es muss doch einen Trick geben diese Teile raus zu bekommen ohne das irgendwas verloren geht oder dass sie kaputt gehen...
21.10.2007, 18:52 Uhr
bobbybaer
Wenn Ihr mit den Stiften die drei schwarzen Fitzeldinger (zwei kurze außen, eine lange in der Mitte) meint, die habe mit viel Geduld, einem Schraubenzieher zum Anheben und kaputten Fingern rausbekommen.
Werde es dann mal am Wochenende mit kräftigem Ziehen versuchen und berichten, was außer der Stoßstange sonst noch mit abgegangen ist.
Danke für den Tipp!
21.10.2007, 20:43 Uhr
demokrit
Avatar von demokrit
@bobbybaer:
Du machst es gerade so, wie man es nicht machen sollte, damit machst du dir alles Kaputt (zumindest di Plastikteile).
@AX Fan 2005:
Bei mir klappert nix
MfG demo
Simson S51 2x
Simson SR50
21.10.2007, 22:05 Uhr
Bobby85
im normal fall einfach die stoßstange nach hinten ziehen aber schon ein bissel mit gefühl, damit nichts hin geht!
wegen den Kunststoffnieten, hab bei meinem einfach ein Loch in den Pralldämpfer gemacht und sie da jedesmal wieder raus geholt.
