AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Kühlwasser nachfüllen » Threadansicht
24.10.2007, 15:34 Uhr
mosusie
Muss in meinen AX BJ 93 Kühlwasser nachfüllen. Dies gelingt mir nur bedingt. Alle Entlüftungsventile sind offen und das Wasser kommt bis zim Ventil oben am Kühler, der Rest des Systems bleibt leer.
Hat jemand eine Idee????
24.10.2007, 16:31 Uhr
mikeV8
ich weiss nur 1 ventil...
einfüllen, entlüftung öffnen, weiter füllen. entlüftung zu. motor anwerfen, etwas warm werden lassen, nachfüllen (mit offener entlüftung).
evtl (falls füllmenge nicht erreicht ist) am nächsten tag bei kalten motor den rest auffüllen
AX 1,1L; BJ 1992;70tkm "Hit" , Happy mit 5,1L verbrauch
und n anderes mit V8 und 5,7L
24.10.2007, 16:43 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Es gibt drei Ventile:
Eins hinten links, das dürfte jeder kennen.
Dann eins direkt am Kühler (eine Biestige Pastikschraube)
Und eins am Thermostat. Eine Metallschraube, die mit Vorsicht anzuziehen ist da sie hohl ist.
Am geschicktesten füllt man erstmal auf, wenn der Motor aus ist.
Dazu nimmt man sich eine 1,5l PET Wasserflasche und sägt den Boden ab. Dann wickelt man ein bisschen Dichtband um das Deckel Gewinde und die passt perfekt auf den Kopf gestellt in den Einfüllstutzen. Somit hat man dort beim Auffüllen den höchsten Punkt und die Luft bzw. später das Wasser sollte überall rauskommen.
24.10.2007, 22:37 Uhr
Das kleine Loch links am Stutzen nicht vergessen. :-)
