AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » hiilfe! » Threadansicht
26.10.2007, 08:35 Uhr
mytröni
An meinem AX Teen muss der Wellendichtring getriebeseitig erneuert werden.Wer kann mir sagen,was so eine Reparatur in etwa kostet?
26.10.2007, 08:56 Uhr
MM
Avatar von MM
Um welchen Ring geht es denn genau?? Simmerring Antriebswelle zu Getriebe oder Simmerring Motor zu "Getriebe"? Also welches Öl verliert der Gute? Motoröl oder Getriebeöl?
1. Getriebeölverlust:
Werkstattkosten keine Ahnung. Ich "schätze" so zwischen 80 und 130.
Eigenkosten wenn mann es selbst macht:
Simmerring ca. 15
Getriebeöl (wenn man schon dabei ist und auch etwas fehlt) 15-20
Antriebswellenmutter 2-5
plus 30min-2h Arbeit (je nachdem ob man sich auskennt oder nicht)
= 40 + diverse Dinge Bremsenreiniger usw.
macht 50-60
2. Motorölverlust:
Werkstatt (kann nur schätzen, weiß nicht wie schnell und wie teuer die Werkstatt ist!) 250-500, da Antriebswelle(n) raus, Getriebe+Kupplung runter, Simmerring raus und rein und diverse andere Arbeiten nötig sind.
Eigenkosten:
Simmerring k.A. denke mal ca. 10-20
evtl. (je nach Alter/Zustand) Simmerring für Antriebswelle 15 s.o.
(Getriebeöl 15-20)
plus 1,5-5h Arbeit (je nachdem ob man sich auskennt oder nicht)
=60+ Diverses
macht 70
Das sind natürlich mehr oder weniger Schätzungen, wenn du sagst, welcher "Wellendichtring" (ich gehe von Antriebswellen/Getriebesimmerring aus), werden dir noch andere Leute (Mechaniker ) die (ca.) genauen Preise einer Werstatt veraten.
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
Dieser Post wurde am 26.10.2007 um 09:00 Uhr von MM editiert.
26.10.2007, 09:12 Uhr
MM postete
Wäre schön. Hab vor ~2 Jahren schon 25€ bezahlt. Heute also sicher 30-35€. ;-)
26.10.2007, 09:16 Uhr
MM
Avatar von MM
Wie gesagt "k.A." im "Gesamtdichtsatz" enthalten und der kostet "nur" 65... mit allem anderen nötigen
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
Dieser Post wurde am 26.10.2007 um 09:17 Uhr von MM editiert.
26.10.2007, 09:45 Uhr
mytröni
vielen dank für eure antworten erstmal.werde ein bischen werkstätten abtelefonieren wegen der Kosten!
26.10.2007, 10:27 Uhr
MM
Avatar von MM
Um welchen Wellendichtring handelt es sich denn nun???
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
26.10.2007, 11:09 Uhr
mytröni
Wellendichtring an der Kurbelwelle laut TÜV mensch
26.10.2007, 11:39 Uhr
Schnitzelbob
mmh na das könnt schon ein weng teurer werden je nachdem ob steuer od. getriebeseitig....steuerseitig muss der zahnriemen runter und getriebeseitig muss das komplette getriebe samst kupplung und schwungscheibe raus...würde eventuell auch gleich die kupplung..Druckplatte..Ausrücklager machen wenn es der ist..aber eins kann ich dir ganz sicher sagen bei beiden seiten wirste mit 100flocken nicht allzuweit komm
edith: huch der Saarländer hat es ja schon erwähnt
Dieser Post wurde am 26.10.2007 um 11:41 Uhr von Schnitzelbob editiert.
26.10.2007, 11:44 Uhr
mytröni
also irgendwie meinte der meister,das es wohl getriebeseitig sei-die schönen euronen
