28.10.2007, 00:34 Uhr
Was ich bei mir auch festgestellt habe: Trommel, Beläge und Stahlflex neu, ca. 6 Monate gefahren dann HU, Handbremswerte weichen erheblich ab und das "krachen", welches du beschreibst. Hab' die Handbremse (HB) nicht eingestellt bekommen. jedesmal, wenn die Einstellung anscheinend gestimmt hat, nochmals HB gezogen: = 6 Zähne  Wieder eingestellt, paar Mal gezogen: < 6 Zähne  Und fast immer dieses "nette" Geräusch dabei. Habe dann die Bremse nochmal zerlegt und festgestellt, das der "Bremsenverstellhebel" an der li. Seite immer übergesprungen ist. Habe daraufhin neue Backen und auch gleich neue Handbremsseile eingebaut. Danach ließ sich die HB auf "gute Handdrehmomentwerte" einstellen, HU-Nachuntersuchung gemacht, Re. 110 Nm, Li. 120 Nm und alles war wieder okay.
Ergo: Nachprüfen, ob die Verstellhebel korrekt arbeiten und ob die Handbremsseile nicht gelängt sind. -- UWE
