AX-Club Forum » Citroen AX Tuning » Spiegelheizung » Threadansicht
30.10.2007, 20:30 Uhr
Gabba Gander
Avatar von Gabba Gander
Hallo hatte einer von euch schonmal die idee ne spiegelheizung in die orginal spiegel einzubauen?? wenn ja dann wären erfahrungsberichte echt cool denn den gedanken hatte ich grad. Da ich im kältesten loch von neuenbürg wohne und mein auto auch bei +temperaturen zufriert weil da keine sonne hin kommt (kotz) und ich schnell freie sicht will wäre das eine tolle ´´erfindung´´.
Nichts ist unkaputtbar! auser ein AX
30.10.2007, 21:14 Uhr
demokrit
Avatar von demokrit
Man müsste nur das Glas unbeschädigt ausbauen. Die Leitung für die Kabel sollte nicht das Problem sein (aus dem Kopf gedacht sogar ohne Bohren).
Du brauchst eigentlich nur die Heuzfolien, kosten bei eBay 12,50€.
Falls du zugreifen solltest, denk an ein Relais!
MfG demo
Simson S51 2x
Simson SR50
Gallery von meinem AX
30.10.2007, 21:59 Uhr
Gabba Gander
für was ein ralais bin nicht gerader der elektofreak???
30.10.2007, 22:11 Uhr
MM
Avatar von MM
Wie wäre es denn, wenn man einfach etwas warme Luft aus der Heizung in die Spiegel leitet?
Sieht zwar etwas blöd aus, aber mit flexiblen Schläuchen durchaus machbar.
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
30.10.2007, 22:14 Uhr
wilhelm1403,5
Avatar von wilhelm1403,5
oder nen Zement Widerstand (10 Watt ) kostet so um die 1 euro
AX GT MK1 , AX 1.1 MK2
Da sind die Ösis
30.10.2007, 23:13 Uhr
Gabba Gander
zur heizung: das is ja nicht so das wahre den die heizung is ja auch nicht gleich warm beim losfahren so ne heizspirale oder en widerstand der wird ja gleich warm
30.10.2007, 23:23 Uhr
Also ICH habe mir Spiegelheizung eingebaut. Man muß das Glas leider zerstören, da es mit Heisskleber eingeklebt ist. Selbstklebende Heizfolie von Conrad geholt, das kleine Loch unten am Spiegelkorpus etwas grösser gemacht (ich Glaube auf 5 mm aufgebohrt), am Dreieck ein Loch gebohrt, das Kabel da durch geführt und eine Plusleitung (mit Schalter dazwischen) durch die Lautsprecher-Gummischläuche gelegt. Ein Kabel der Spiegelfolie an Masse (an der Tür irgendwo) und das andere an die Plusleitung. Wg. der geringen Leistung braucht man kein Relais zwischenschalten, wer will, kann es trotzdem machen.
Ich hab Bilder da vom "offenen" Spiegel, ich pack die Morgen in die Gallery (Kamera-Akku ist leer, wird gerade geladen).
30.10.2007, 23:34 Uhr
MM
Avatar von MM
Naja... zur Heizung:
Der/ein Motor wird relativ schnell warm, selbst 30° aus der Heizung reichen vollig aus, um den Spiegel frei zu bekommen und die hat man nach 3-5min auf jeden Fall. (es sei denn man wohnt in Sibirien)
Klar ist eine elektrische Lösung die Bessere, nach einigem Nachdenken auch die Einfachere^^ (da man um an die Heizung zu kommen das Amaturenbrett ausbauen muss).
Also dann fröhliches Werkeln!
Ergebnisse und Lösungswege bitte mit Bildern hier posten!!!
Es gibt bestimmt einige, die das gerne hätten, sich aber noch nicht getraut haben
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
Dieser Post wurde am 30.10.2007 um 23:34 Uhr von MM editiert.
Gabba Gander
naja mann sollte ja immer ma wieder was neues ausprobieren also ich denke ich teste das ma mit dem widerstand
31.10.2007, 04:29 Uhr
RobertDorn
Avatar von RobertDorn
wie wärs glei mit M3 sportspiegeln? die gibs für ca 20 eus aufpreis auch glei mit heizung dran.
werdsch mir irgend wann auch noch gönnen. einfach ma bei ebay schaun. da gibs auch angebote mit extras (wie zb spiegel-heizung, blinker etc)
2011-jetzt: DS3
31.10.2007, 11:00 Uhr
M3 ..... Hat ja jeder
31.10.2007, 11:30 Uhr
AX Fan 2005
Avatar von AX Fan 2005
Wer denn?
Außer Willi, aber das war ja nur M1,5 :-)
Jetzt 1.4er Diesel :-)
31.10.2007, 12:03 Uhr
Jeder M3 hat sowas
31.10.2007, 14:30 Uhr
RobertDorn
joar scho... ma abgesehen davon passt das design auch net so wirklich zu nem AX
darf man eigentlich von den spiegelgehäuse die form mit GFK verändern? was sagt da der TÜVer dazu?
2011-jetzt: DS3
31.10.2007, 19:21 Uhr
demokrit
Avatar von demokrit
@MM: Deine Idee gefällt mir ehrlich gesagt garnicht
Zum einen der Aspekt, dass die Heizung erst warm werden muss und zum anderen der Schlauch... Den muss man isolieren und wo willst du den bitte lang lagen? Die einzige Möglichkeit sind die Türgummis. Mal abgesehen davon, dass es Kaum möglich ist den Schlauch Knickfrei zu verlegen brauchst du mindestens einen Meter/Seite, auf dem dir viiiel zu viel Energie verloren geht.
@Blacky: Zum Relais, also die Teile von eBay verbrauchen 15W, ich würde sie nicht einfach so irgendwo mit ranklemmen.
MfG demo
Simson S51 2x
Simson SR50
31.10.2007, 23:48 Uhr
Gabba Gander
ja ne is klar aber relais hab ich mir sagen lassen is auch nicht das ware zumindest nicht die zementrelais die platzen einem weg wegen den temp unterschiden im mom spiel ich grad mit dem gedanken ne sitzheizung umzufunktionieren bzw ne heizspirale selber bauen!!
01.11.2007, 00:04 Uhr
Blacky postete
Selbstklebende Heizfolie von Conrad geholt.....Wg. der geringen Leistung braucht man kein Relais zwischenschalten......
Kosten so 7 EUR, Heizleistung weiss ich nicht mehr, steht bei Conrad auf der Webseite.
01.11.2007, 00:25 Uhr
Gabba Gander
is sicher ne gute idee will aber ma selber was austesten vielleicht gehts ja noch besser! ma sehen aber trozdem thx
01.11.2007, 12:13 Uhr
ita.mod
Avatar von ita.mod
Hab grad mal bei Conrad gestöbert. Einfach mal Heizfolie als Suchbegriff eingeben und schob spuckt er welche für PKW Aussenspiegel aus.
Den Link wollte ich nicht posten, da er fast 10 m lang ist... ^^
Technische Daten
Betriebsspannung: 12 V/DC
Abm.: (L x B) 100 mm x 65 mm
Stromaufnahme: ca. 1 A
Leistung: 12 W
Mat.stärke: 0,2 - 0,5 mm
Material: Polyester-Folie
Stärke: 0.2 - 0,5 mm
Temp.: ca. +50 °C
Temperatur-Flexibilität: bis 90º
Weitere technische Daten: Anschlussleitung: versiegelt, 2adrig 0,75 mm², Länge 250 mm
Klingt doch eigentlich nicht schlecht. Bin auch am überlegen. Einfach hinter die Spiegel kleben und fertig ist. Denke ich mir jetzt einfach mal.
Gruß Tobias
Citroen AX 1.4i
Seat Leon 1.6 16V
01.11.2007, 12:53 Uhr
MM
Avatar von MM
@demokrit:
"Klar ist eine elektrische Lösung die Bessere, nach einigem Nachdenkenauch die Einfachere^^ (da man um an die Heizung zu kommen das Amaturenbrett ausbauen muss)."
Mir gefällt sie ja auch nicht mehr
Aber machbar wäre es schon, wenn man das passende Auto hat. Ich habe in meinem AX seitliche Lüftungsdüsen, die nur ein paar cm von dem Spiegeldreieck weg sind. Wenn man diese mit einem flexiblen Schlauch durch das Spiegeldreick verbinden würde hätte man eine Luftspiegelheizung
Also gehen tut es, ist nur Arbeit und ja, die -wenn auch geringe- Aufwärmzeit ist halt auch nicht optimal.
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
Dieser Post wurde am 01.11.2007 um 12:58 Uhr von MM editiert.
