AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » kabel übrig... » Threadansicht
31.10.2007, 19:14 Uhr
Top_Guy
nabend zusammen.
bin grad dabei den motor auszutauschen und hab da vom kabelbaum welches vom anlasser kommt eine ringöse übrig und weiss verdammt nochmal nicht, wo ich die rausgeschrubt habe. ans getriebe kann die nicht kommen, da kommt ja das minuskabel von der batterie dran. weiss jemand von euch wo ich das teil anschraube?
bin für jeden tip dankbar...
31.10.2007, 20:44 Uhr
Rueste
Welche Kabelfarbe? Springt er denn ohne weiteres an?
mfg
31.10.2007, 21:19 Uhr
Top_Guy
das kabel ist grün. ob er anspringt weiss ich noch nicht, weil er noch nicht eingebaut ist. muss doch einer wissen wo diese verfluchte öse drangemacht wird...
31.10.2007, 21:29 Uhr
Rueste
Ich geh mal schnell das heilige Buch holen und sag dir dann wo der hinkommt.
MKI oder MKII?
Dieser Post wurde am 31.10.2007 um 21:32 Uhr von Rueste editiert.
31.10.2007, 21:34 Uhr
Top_Guy
mkI
KDZ
55kw
31.10.2007, 21:40 Uhr
Rueste
Hmm, grün. Also als grün steht da keiner drin.
Ein Kabel kommt von der LiMa und geht dann vom Anlasser weiter zur Batterie. Das Andere kommt vom Zünschloss und geht an den Magnetschalter.
Musst also mal durchmessen welcher Kabel wo hingeht.
31.10.2007, 22:55 Uhr
Top_Guy
das kabel hängt an dem strang dran wo die ganzen stecker sind. also beim getriebe in der ecke...
31.10.2007, 23:52 Uhr
Könnte Masse am Getriebe sein.
01.11.2007, 00:09 Uhr
Rueste
Top_Guy schreibt ja dasser net an Masse vom Getriebe ran kommt.
Denke mal eher das is Strom vonner LiMa oder der Kabel der zur Batterie geht.
01.11.2007, 00:16 Uhr
Top_Guy
das kabel kommt vom anlasser. ist also PLUS. wenn ich das mit ans getriebe hänge, wo der MINUS-pol dransitzt gibts nen kurzen...das ding muss woanders drankommen...die frage ist nur wo...
01.11.2007, 00:17 Uhr
Top_Guy
und es wird definitv nicht an die LIMA angeschlossen. das lima-kabel hängt schon da dran wo es hingehört
01.11.2007, 07:04 Uhr
An den Anlasser kommen 2 dicke Kabel mit Öse. Eins von der Lima im Kabelbaum mit verbaut und eins von der Batterie. Dazu dann noch das dünne zum Magnetschalter. Kannst du Bilder machen?
01.11.2007, 10:11 Uhr
Top_Guy
ich mach heute nachmittag mal ein bild davon...
01.11.2007, 12:12 Uhr
Rueste
@Jensen
Du wiederholst dich!
01.11.2007, 12:26 Uhr
Rueste postete
@Jensen
Inwiefern?
01.11.2007, 12:51 Uhr
Top_Guy
hier das bild
gemeint ist der ring unterhalb vom braunen stecker...
sorry, kriegs auf die schnelle hier nicht grösser hin...
/Edit Jens: So geht's aber... :-)
Dieser Post wurde am 01.11.2007 um 13:20 Uhr von Jensen editiert.
01.11.2007, 13:22 Uhr
Der geht zum Getriebe und wird dort festgeschraubt. Etwa mittig - durchs Radhaus passabel erreichbar.
01.11.2007, 13:27 Uhr
Top_Guy
wie ans getriebe??? kommt da nicht masse dran??
thx @ jensen
Dieser Post wurde am 01.11.2007 um 13:30 Uhr von Top_Guy editiert.
01.11.2007, 13:33 Uhr
Rueste
@Jensen
Weil ich das oben schonmal hingeschrieben hatte.
Hört sich blöd an, war halt noch halb am Schlafen.
@Top_Guy
Ja der Jensen hat recht, der kommt ans Getriebe.
Is auch nen Massekabel.
Dieser Post wurde am 01.11.2007 um 13:35 Uhr von Rueste editiert.
01.11.2007, 13:50 Uhr
Top_Guy
und wo kommt dann das minuskabel von der batterie dran? das eine ende davon wird ans radhaus geschraubt. kann doch nicht beide ösen ans getriebe schrauben...oder doch?
01.11.2007, 14:21 Uhr
Rueste
Das dünne kommt ans Radhaus und das Dicke ans Getriebe, da wo du das Grüne schon festgemacht hast.
01.11.2007, 14:24 Uhr
Top_Guy
und das gibt kein kurzen??? dachte das wäre PLUS...
01.11.2007, 14:28 Uhr
Rueste
Das Grüne is ja auch Masse und das von der Batterie auch, also warum sollte es dann da nen Kurzen geben?
Ich hänge gleich nochmal meinen Kopf in den Motorraum.
Dieser Post wurde am 01.11.2007 um 14:29 Uhr von Rueste editiert.
01.11.2007, 15:29 Uhr
Top_Guy
klar, wenn das grüne masse ist gibts keinen kurzen. dachte aber das das kabel irgendein plussignal rausgibt...
01.11.2007, 18:03 Uhr
@Rüste Ich habs nur überflogen. Der Anfang war mir zu konfus.
Ein Messgerät hilft, Vermutungen von Wahrheiten zu unterscheiden. :-)
