03.11.2007, 22:23 Uhr
Oder die Reifen haben einfach im nassen eine schlechte Haftung  Dann wird die Lenkung auch auf einmal recht "leicht" !
Durch das niedrige Gewicht des AX ist die richtige Reifenwahl nicht ganz unbedeutend . Auf dem VTR fahre ich im moment TOYO´s , die schmieren schon bei leichter nässe wie verrückt weil sie einfach keinen Grip aufbauen , erst nach mehreren Autobahnkilometern sind die brauchbar . Der GTI hat die Yokohamas drauf , die nach einer Aufwärmphase , im trockenen einen super Grip aufbauen . Im nassen sind die allerdings mit Vorsicht zu genießen , wobei der Grenzbereich sich frühzeitig ankündigt .
Der AX will im Alltagsverkehr ziemlich weiche Reifen , nur die bauen angemessen Grip auf . Aus Erfahrung funktionieren Michelin da am besten , ist natürlich eine Preisfrage ! -- Gruß Andreas
