06.11.2007, 19:19 Uhr
Nein , du irrst nicht
Also wird es jetzt komplizierter :
Wir messen die Impulse vom Steuergerät zur Zündspule . Dazu brauchen wir eine Diodenprüflampe oder einen Analogen Multimeter . Am abgezogenen Stecker an der Zündspule an Pin1 und an Pin3 anschließen (Pinbelegung steht im Stecker) , beim starten muß die Diode wenigstens flackern bzw. der Zeiger ausschlagen . Tut sie das nicht fehlt das Signal vom Steuergerät !
Jetzt den OT-Geber(Drehzahlgeber) prüfen : Der sitzt am Getriebe wenn man von der Zündspule nach unten schaut (ein schwarzes Teil) , davon geht ein Kabel ab das in einem braunen 3-Poligen Stecker endet . Mit dem Multimeter zwischen Pin1 und Pin2 den Widerstand messen .
Hier ein Schema der Zündung :
 Quelle : "Jetzt helf ich mir selbst" Band171
Viel Spaß -- Gruß Andreas
 ->AX-Salsa 1,1i/AX-VTR 1,4i/AX-GT/AX-GTI <- Dieser Post wurde am 06.11.2007 um 19:39 Uhr von CST editiert. |
