AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Sicherung Zigarettenanzünder brennt immer durch » Threadansicht
07.11.2007, 13:01 Uhr
RayGen
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem Zigarettenanzünder (ZA). Und zwar ging dieser vor einiger Zeit kaputt, es ist dabei auch ein Plastikstück abgebrochen. Habe mir dann von einem alten AX (vom Schrottplatz) ein neues Plastikteil besorgt und das Plastikdingen ausgetauscht und wieder zusammen gebaut. Ok, ZA funzte immer noch nicht. Dann hab ich die Sicherung (F5) gecheckt und siehe da, sie war durchgebrannt. Habe sie dann ausgetauscht (30er Sicherung). Habe dann zum Test ein Ladegerät (fürs Navi) eingesteckt und juhu ZA ging wieder (Leuchte am Ladegerät war an und Navi zeigte auch an, dass es Strom hat). Als ich dann das Ladegerät rausgezogen habe und kurz danach wieder reingesteckt habe, gings nicht mehr - die Sicherung war plötzlich wieder durchgebrannt. Habe dann nochmal die Sicherung getauscht und nochmal das Gleiche: Ladegerät rein - dann rausgezogen - wieder reingesteckt - ging nicht - Sicherung wieder durchgebrannt. Leider hab ich nicht testen können ob es evtl. am Ladegerät lag (hab grad keine Sicherungen mehr).
Weiß vielleicht einer woran das liegt, habe ich das Plastikding vielleicht falsch eingebaut? Das was ich ausgebaut hatte, bestand nur aus einem Palstikteil, ein Metallteil und einer Schraube. Ich denke ich habe das auch in der richtigen Position eingesetzt.
Wäre über jeden Ratschlag dankbar.
07.11.2007, 13:28 Uhr
Schau dir mal die Kontakte im inneren an, nachdem (!) du die Sicherung gezogen hast. Bei mir ist auch etwas Kunststoff zerbröselt, der wohl sonst als Isolationsschicht dienen soll.
Manchen Stecker drücken aber den Spannungs-Kontakt so weit nach außen, dass der nun Kontakt mit Masse bekommen kann.
Dieser Post wurde am 07.11.2007 um 13:28 Uhr von Jensen editiert.
07.11.2007, 15:39 Uhr
RayGen
Okay, werde ich mir mal anschauen. Mir ist aber eigentlich nicht aufgefallen, dass da irgendwas zerbröselt ist, aber ich schaue nochmal genau nach. Schon mal danke für den Tipp.
