AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Ölstandsanzeige anschließen » Threadansicht
12.11.2007, 23:07 Uhr
Rueste
Will bei mir endlich die Ölstandsanzeige anschließen.
Wie isn die Steckerbelegung am Sensor?
Sind ja 2-Pins dran, deswegen frag ich.
13.11.2007, 12:54 Uhr
Rueste
Und schieb.
13.11.2007, 14:30 Uhr
dustbuster
Da der Sensor selbst nur ein Widerstand ist sollte es egal sein.
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
13.11.2007, 17:55 Uhr
Rueste
Am Kombiinstrument is doch aber nur ein Anschluss für die Anzeige, wofür is denn dann der andere Pin am Geber?
13.11.2007, 18:58 Uhr
Nene , du mußt schon beide anschließen !
Vom Geber Pin 1 an Kombiinstrument 8-fach Gelb Pin 5 .
Vom Geber Pin 2 an Kombiinstrument 8-fach Gelb Pin 4 .
13.11.2007, 20:30 Uhr
Rueste
Welcher is Pin 1 und welcher is Pin 2?
13.11.2007, 20:33 Uhr
Steht im Stecker
13.11.2007, 21:28 Uhr
Rueste
Is kein stecker dran, nur der Geber, aus dem 2 Steckanschlüsse ragen.
13.11.2007, 21:49 Uhr
Aso ^^
Naja egal , der Geber funktioniert als Spannungsteiler , ist also egal was du wo anschließt , Hauptsache beide Kabel sind am Kombiinstrument angeschlossen .
22.11.2007, 13:16 Uhr
Rueste
Welchen Widerstand hatn der Geber bei maximalem Ölstand?
22.11.2007, 19:07 Uhr
shorty
welchen geber brauch man denn da genau ?
mfg
shorty
GT schnell und laut
22.11.2007, 19:49 Uhr
Rueste
Den, der so leicht oberhalb des Ölfilters reingeschraubt wird.
22.11.2007, 19:59 Uhr
Widerstandswerte müßte ich mal messen , kann ich aber erst am WE machen .
22.11.2007, 20:10 Uhr
Rueste
Das wäre nett. Bin mir nämlich nicht sicher ob meiner geht.
23.11.2007, 12:58 Uhr
ami8i
mir ist rätselhaft wie der Widerstand den Ölstand anzeigen kann. Paramter wie Temperatur, Öltyp und vor allem in Schwebe gehaltener Metallabrieb haben doch sicher auch einen großen Einfluss.
Hallo Rueste,
Leider geht aus dem Schaltplan nicht hervor welches Signal wo anliegt --> ich kann dir keinen Tipp geben wie du die 2 Kabel testen könntest - um zu erkennen ob Kabeln defekt sind, der Sensor oder gar die Anzeige.
Leider kenne ich keine Widerstandwerte des Sensors.
lg
»Horst
» Citroën Ami8i Break
23.11.2007, 18:48 Uhr
Rueste
Verkabelung hab ich schon getestet und repariert.
Zu dem Problem mit der Genauigkeit.
Also genau is der definitiv net, is halt eher son Richtwert und kann den Blick auf den Ölstab nicht ersetzen.
23.11.2007, 19:55 Uhr
Andreas712
die ölstandsanzeige passte bei mir nicht rein weil der fühler zu lange war , hab dann das rohr an dem der fühler dran war kürzen müssen. die anzeige ist fürn Popo , interressant wäre eher öldruck oder temperatur wie beim S16 kombiniert mit füllstand
Citroen AX 1.0 45PS Verkauft
-F*ck you Uncle BENZ! -
Dieser Post wurde am 23.11.2007 um 19:55 Uhr von Andreas712 editiert.
23.11.2007, 22:26 Uhr
Rueste
Der S16 hat auch nen extra Sensor für den Ölstand.
Ich hab ja original nen Geber dafür drin, den ich auch noch mit Öldruck- und Öltemperaturgeber erweitern werde.
Will halt, dass die schöne Anzeige endlich mal funzt.
24.11.2007, 18:17 Uhr
ami8i postete
Hallo Rueste,
lg
»Horst
Es ist eigentlich ganz einfach .
Der Ölstandsgeber ist ein kleines Rohr mit einem Mittelkontakt und (ich glaub 3 oder 5 ) kontaktem im Rohr . Als Widerstand fungiert das Motoröl . Also je näher das Öl am Mittelkontakt umso weniger Widerstand .
Aber du hast natürlich recht , die oben genannten Faktoren können das Ergebnis verfälschen , wenn dieser Geber stufenlos anzeigen würde .
Aber dazu ist der zu grob ausgelegt , also ist das Ergebnis eh nicht so genau . Aber wenn noch was angezeigt wird , ist auf jedenfall noch Öl drin
24.11.2007, 18:30 Uhr
Rueste
Haste jetzt schonmal nen Widerstand für mich gemessen?
24.11.2007, 18:33 Uhr
Nee , mach ich morgen , bin leider erst im dunkeln nach hause gekommen .
25.11.2007, 16:58 Uhr
So , habe gemessen .
In Ermangelung an Öl war nur ca. etwas unterhalb von der hälfte Öl drin . Die Anzeige zeigt halb voll , der Messwert war 9 Ohm.
